donio_1 - специалист
здравейте колеги!искам някои да ми обясни как и колко се нанася лепило при слепване на дъски 7 см за да се получи табла която и да стане здрава.четох из форума за едно лепило момент стандарт и съм взел такова.питам понеже никога не съм лепил такива неща.ако може и някои да го онагледи , още по добре.
Благодаря предварително
alata_69 - специалист
колега сипваш по повърхноста която ще лепиш и разнасяш с плоска летвичка или четка
дебелината на слоя лепило трябва да е колкото слой блажна боя по малко от половин милиметър това е достатъчно
дтрябва да намажеш и двете повърхности и след това стискаш със стеги здраво
мерси за точния отговор колега
kiri - напреднал
Може и като спам да прозвучи,но ви препоръчвам това лепило.
Четири компонентно е,интересното при него е,
че е добре да се навлажнят предварително дървените повърхности,
които ще се лепят.После избива като полиуретана ( той е една от съставката ).
Много здраво лепи,влагата не му влияе.
Наложи ми се с него да лепя мокри летви ( трябваше и да се огънат на място ),
получи се идеално.
нещо не ми се получава залепването!може би от студеното,там където ги лепя е малко хладно.даите съвет какво да правя.има ли лепило което не се влияе от температурата
какво лепило ползваш?
аз слепвам с РИКОЛ и не ми печи температурата
повърхностите които слепваш пасват ли?
стягаш ли гиздраво?
лепилото е на хенкел/moment wood/.изделието което се опитвам да залепя е извито и незнам как да го стегна,иначе повърхностите пасват идеално,но само ги притискам
за закачалката ли става въпрос или шкафа?
по принцип лепилото което ползваш не е лошо
провери да не е премръзнало или с истекъл срок
а непражилните форми се стягат със спецялни стеги или приспособени за тая цел
ако е за серия
ако правиш 1 бройка стягай с колан
duco - специалист
Много ми е интересно в домашни услвия как си огънал така дъските ,би ли споделил.
duco, забравих да уточня че ги правя в обратната посока/не по дълйина както са на снимката,а на късо/.правих ги на абрихта с еднакви наклони като бъчва
Тема "как и колко се нанася лепило" | Включи се в дискусията:
