Беше ми дадена задача да намеря допустия пад на напрежение делтаU<5%.Като трябва да го намеря за най натоварения токов кръг , но си нямам на идея как да стане това.Гледах формули в учебници и в други формули ,но не ми помогнаха защото делтаU ми се получаваше някъде все към 100-170 и т.н.Т.е много далече от 5%.Възможно ли е да ми помогнете.
Значи ето малко данни ако ви трябват:
Pинст.т.к=2x250+1000+2.250+1000+250+2x250+500=4250
Iд.н≥Iт.кр. Iд.н=25А S=1,5mm2
по механична здравина
Smin.=2,5mm2
Iт.кр.= 19,31
Ако ви трябват още данни кажете ще дам важното е да стане защото ми трябва спешно.Благодаря предварително и се извинявам ако въпроса е много тъп ,но си признавам ,че не съм и много добър в електротехниката :).
Johny - майстор
Без да влизам в подробности ще ти кажа - напиши цялото условие на задачата с всички изходни данни и после пак ще говорим.
darken_nz - специалист
Сигурно си пропуснал нещо като си смятал.
Ето едни формулки :
без името.JPG (28.62 KиБ) Видяна 3185 пъти
darken_nz написа:
Ето едни формулки :
Да по същите формули смятах ,но не стана :? .Ето и цялото условие:
1.Определя се инсталираната мощност
2.Определяне тока на токовия кръг
Iт.кр.=
3.Избор на предпазител
Iн.вл.≥Iт.кр. Iн.вл.=20А Iн.осн.=25А
4.Избор на проводник
а)по допустимо нагряване
б)по механична здравина
Smin.=2,5mm2
От a) и б) избирам S=2,5mm2
в)по защита от предпазител
Iн.вл.<Iд.н 20A<25A
Избирам проводник
ПВВМ-3x2,5mm2
Да се намери пада на напражение делта U като трябва да е по малко от 5%.Това ми е цялото условие.
fikata - майстор
Дължината на най дългата линия L колко е?
fikata написа:
12метра.
moimoimoi - майстор
(200.1000.4,25.12) / (57.2,5.220.220) = 1,478%
пп:нещо домашно а :drinkers:
moimoimoi написа:
мерси много :prayer: :prayer:
Въпрос.Откъде дойде това 4,25? :?
П.С-Ами да
moimoimoi - майстор
ми това ти е мощноста , но е в киловати, а ти по горе си я изчислил в ватове
moimoimoi написа:
Мерси много !!! :)
Тема "въпрос за пад на напрежение" | Включи се в дискусията:
