sstefanov - майстор
Имам телевизия по нета със 100 канала, която върви по HTTP, като каналите са във вид:
http://172.16.114.5:8001/udp/238.0.0.XXX:1234/
Имам и плеър в локалната мрежа, който обаче разбира само от UPNP.
Плеърът е такъв (мисля, че няма значение):
http://www.mvixusa.com/product/ultio
Има ли някакъв начин да пусна тези канали да се виждат от плеъра?
(имам linux, който не се изключва, та си мисля него да използвам)
Последна промяна от sstefanov на вт фев 08, 2011 9:33 am, променено общо 1 път.
ArturDent - Почти Безобиден
Можеш ли да ми дадеш подробности за "телевизията с 100 канала". Tози url за един канал ли е и т.н. Предполагам че е от някаква джаджа?
П.П. И мястото на тая тема май беше при компютрите ?
sstefanov - майстор
Не е от джаджа, провайдерът ми я дава заедно с Интернета.
Всеки канал е с различен XXX в IP адреса:
Всички канали се гледат чудесно с най-различни плеъри (vlc и др) на компютъра.
(нека модераторите да преместят темата, наистина е за раздел "компютри")
Качвам ти две програми - за Windows (съжалявам). Искат .net 3.5 (съжалявам) ;)
Ясно ти е че Плеяра трябва да "вижда" url-а, да е пуснат и да не свири нищо.
AVControler.zip
(279.27 KиБ) Свален 132 пъти
Първата програма е скалъпена набързо. Представлява AV контролер. Може да е на съвсем различен компютър, стига да е в мрежата.
1. Пусни я, избери плеяра, би трябвало да се вижда.
2. В полето URI сложи някой от известните ти URL-и.
3. Натисни Set
4. Натисни Play
5. При неуспех инсталирай си XBMC, пусни му UPnP и пробвай отначало.
Втората е програма, която ще ти покаже всички UPnP устройства в мрежата.
DeviceSpy_www.napravisam.bg_Edition.zip
(151.27 KиБ) Свален 174 пъти
П.П. Има голяма вероятност твоя провайдър да е ограничил гледането само на един компютър/устройство !?
Внимание: Първата програма AVG я разпознава грешно, като AdWare или нещо подобно. Това няма нищо общо с изстината. Просто програмата "слуша" на определени портове за UPnP устройства, за да може да ги открие.
Случи се в къщи, а на работа, нямаше проблем, пак с AVG.
sstefanov - майстор
С XBMC не виждам UPNP. За другото - нямам windows.
Търся точно това - UPNP сървър, който да взима данни от UDP стиймовете и да ги пуска като UPNP по вътрешната мрежа, за да ги вижда мултимедия плеъра.
Малка корекция:
Мултимедийните UPnP устройства се делят на няколко вида.
Media Server
Media Renderer
Media Controler
Това което съм ти пратил е Media Controler. В повечето случаи Media Renderer имат в себе си и Media Controler, но който работи само със себе си.
На XBMC трябва да му пуснеш UPnP, от Settings -> Network -> Services.
Може да работи и като UPnP сървър...
За Linux има един Java контролер Cidero, ама трябва да дърпаш сорса и .... от там си знаеш.
Най-важното е да сложиш URL на твоята джвъчка с някакъв контролер.
Няма ли някой съсед с Windows, да пробваш ? Гарантирано моето работи с Сони и Тошиба телевизори, XBMC и всички други софтуерни (които съм намерил). А и с един плеяр (като твоя) на WD.
Ползвам го за тестови цели.
П.П. Ако намериш някакъв UPnP браузър за Linux (има още един поне), ще ти кажа как да пробваш.
Сега му забравих името, но утре, на работа ще погледна как се казваше ...ако не забравя ;)
Ето ти нещо за Linux
http://coherence.beebits.net/wiki/UPnP- ... stallation
1. Пускаш, отиваш на твоя плеар (трябва да се вижда).
2. AVTransport
3. SatAVTransport
3.1. InstanceID = 0
3.2. CurrentURI = url_който_имаш
3.3. CurrentURIMetaData = (празно)
3.4. Invoke
4. Play
4.1. InstanceID = 0
4.2. Speed = 1
Ами това е. Би трябвало да тръгне....
Пробвах с UPnP-Inspector под Linux - Ubuntu 9.10 64bit.
Работи с XBMC и разните други, които имам, независимо дали са под Windows, Linux...
Така че дерзай, може да мислим после програмка, която ти сменя каналите....
sstefanov - майстор
UPnP-Inspector работи, но не вижда плеъра!
Не вижда твоя плеър само?
Вижда ли там разните рутери, медиа сървъри или други UPnP устройства?
Ако да - търси из настройките на плеъра или firewall.
Ако не - пробвай да пуснеш едно XMBC на същия компютър, пусни му UPnP и виж дали то ще се види.
Тема "UPNP от HTTP(UDP)? - РЕШЕНО!" | Включи се в дискусията:
