infomar
Предлагам на обсъждане идея за акумулаторно отопление със слънчев воден бойлер.
Това може би съществува някъде, но не съм седнал да търся в интернет.
Идеята е приложима според мен в селска къща за отопление - стаите на първия етаж.
Идеята е следната.
За затопляне на водата използваме обикновен слънчев бойлер (1-2-3 броя) за затопляне на вода. На пазара има многообразие от видове.
Пода на стаята която ще отопляваме правим по следният начин:
Най-отдоло поставяме някаква хидроизолация или няколко слоя найлон. (прави се с цел да не прониква влага от почвата, която да се просмуква нагоре...) Върху него засипваме около 20 см. едър сух чакъл. върху него около 5 см. сух ситен пясък. Върху пясъка нареждаме зигзагообразно тръби, със стандартен водопроводен диаметър през 20 см. на зиг-заг по цялата площ. Колкото повече, толкова по-добре. Върху тръбите и между тях отново застиламе 5 см. сух пясък, после 10 см ситен сух чакъл и отгоре пясък и циментова замазка. Покритието е с плочки или друго по избор.
Свързваме бойлера с поставените тръби и поставяме водна циркулационна помпа работеща на 12 в. задвижвана от слънчев панел през акумулатор 12в./за всеки случай. По тръбата монтираме един невъзвратен клапан за да не може през ноща топлата вода от пода да се вдига към слънчевият панел - но и ако помпата неработи това няма да става!. Разбира се ще се поставят всички необходими предпазни антрибути на системата + термодатчик за включване на помпата при температура на затоплената вода над тази на намиращата се в тръбите в пода.
Какво постигаме:
През деня температурата на водата в слънчевият бойлер достига дори през пролетта, есента и 30% от зимните дни до над 60 градуса. Тези дни могат да се пресметнат от таблици и т.н.т.
Тази вода при циркулацията си в така направеният "АКУМУЛАТОР" от дребни кмъчета с обем за една средна стая 3м х 4м х 0.5 м, дебелина = 6 м3. Колкото повече циркулационни тръби имаме в този обем камъчета, толкова по-добре и до по-висока температура ще се нагреят камъните. Топлината от 6 куб.м загряти камъни през ноща ще отдава температурата си в стаята. Не е проблем, че може топлината да отива и под камъчетата - това е земя, и тя също има акумулиращ ефект.
При желание обемът на импровизираният акумулатор може да се направи по-голям и да се поставят 2-3 слънчеви колектора. Може да се вгради в междинна на две стаи стена и да топли двете стаи.
Системата трябва да действа самостоятелно, без захранване от 220 в. Когато има слънце, ще има и ток за слънчевият фотоволтаичен панел, който мисля, че трябва да бъде около 100 вата/7 ампера/12 в. Това трябва да е достатъчно за задвижване на водната помпа - около 50 ватова. Когато няма слънце, няма да има ток за помпата, но и няма да се произвежда топла вода от панела.
Като допълнение може да импровозираме с поставяне в пода на допълнителна серпентина за първично подгряване на водата отиваща в кухненски бойлер или бойлер за къпане. При достатъчно дълги тръби водата ще се подгрее.
Отдавна обмислям тази идея, но нямам възможност да я изпълня.
Не откривам "топлата вода", но и доброто старо върши работа.
Може да се импровизира, допълва и осъвършенства....
iva6ki - специалист
Колега поне на много ми допада идеята обаче сиреч нещо
не се връзва с парите тъй като слънчевите панели са горе долу на
достъпни цени , фотоволтаичните панели с средно качество системата
излиза около 7 евро ват,като сложиш и други те дреболии акомулатори
най различните датчици и т.н сумата ми идва космическа иначе замисъла
е новаторски :prayer: :prayer: :prayer: ма то след колко ще избиеш това
което ще вложиш :?
armagedamian - специалист
Идеята е добра и не е много сложна за изпълнение.Като цяло обаче съм на мнение,че трябва да е много добре изолирана къща,тръбната разводка на пода да е изпълнена като стандартно водно подово отопление,т.е. със изолация като най долен слой.Така няма да има топлозагуби.Може и акумулиращия съд да се вкопае и изолира също.Слъчевите колектори обаче колко трябва да са,колко литра да е акумулиращия съд ... това са въпроси ,на които нямам отговор.Тук може да се включат и колегите с големите калкулатори :mrgreen:
Може да се помисли и за допълнителен източник на топлина(газ котле,котле на твърго гориво,камера или др).Е ,не вярвам само слънчо да успее да ни стопли през зимните месеци :? :-D
Gek - специалист
Бе идеята е хубава, ама защо под стаята?
Ти представяш ли си след 40°C жега някой летен ден да влезнеш в тая стая с това "подово" и да спиш???
Аз съм чувал за такива топло акумулатори, но те се изграждат до къщата под земята.
Gek написа:
Не съм имал идея лятно време да се зареждат акумулаторите.Ако ги зареждаме от лятото за зимата,те би трябвало да са с много голям обем,поне аз така си го представям,и много здрава изолация ....
Gek - специалист
armagedamian написа:
Gek написа:
Ако идеята на автора е била тая система да работи през зимата - сори, не съм разбрал. Иначе аз съм чувал, както споменах по-горе за такива системи, които трупат слънчева енергия през лятото за да отдават през зимата.
А по темата на автора според мен е нереално да се отоплява човек с такава инсталация през зимата. Особенно по поречието на големите реки. Аз живея до Дунава. Тука всяка зима е такъв мъгел, че забрави колектор...
Абе,не знам каква е точно идеята на автора,но ми се струва,че няма да я реализира :-D :-D :-D
Много често ме питат дали може да отопляват жилище със слънчеви колектори,явно това е фикс идея на много хора.Всъщност наистина може има основно 2 проблема обаче:
1.Много голяма е инвестицията
2.Къде да построя обществената къпалня за през лятото :mrgreen:
filmatoplo - майстор
DLSC.CA - разгледайте сайта . :)
infomar
До момента се явиха няколко проблема :
Едно отклонение само, но аз самия живея в жилище чийто прозорци са ориентирани на юг и през зимата дори и при -5 градуса навън климатика изключва в момента в който слънцето огрее 1-2 часа, (прозорците са двойни с площ 3 х 1.5 м, стаята с размери 5 х 3.5м.) въпреки че е инверторен климатик, който изключва само ако температурата надвишава зададената с два три градуса. Естествено това зависи от топлоизолацията, вида на дограмата и други фактори, но факт е че слънчевата топлина е напълно достатъчна за цялостно отопление в моя случай дори и когато е студено навън.
1. Цената.
Предполагам, че тя няма да е "космическа" както казва "iva6ki".
Цената на фотоволтаичният панел е 500-800 лв. в зависимост от марката. Има вариант и без фотоволтаичен панел, а на самотек.
Примерно, ако имате селска къща подобна на тази на един колега от форума (снимката е взета от друга тема)
[img]http://www.burgasguide.com/photo/obrazets.jpg[/img]
[attachment=3]obrazets.jpg[/attachment]
Водните панели могат да се поставят под къщата и да не се ползва помпа, а системата да е на самотек. Ето примерна елементарна системасистема:
[img]http://www.burgasguide.com/photo/obrazets1.jpg[/img]
[attachment=2]obrazets1.jpg[/attachment]
http://www.bgsolarhome.com/bg/napravisisam.html
Необходима е само малка денивелация и ако имаме къща на скат, то би могло да се използва местоположението.
2. Тръбната разводка по пода също мисля, че не е голям проблем и не е необходимо да се прави с големи инвестиции.
Предполагам, че може да се направи и с пластмасови маркучи/тръби издържащи на температура над 100 градуса, при положение, че течността в тях се предполага, че ще се движи с темп. около 60-70 гр. Също могат да се ползват и черни тръби от отпадъци където редовно се изхвърлят от фирми. Вътре ще циркулира течност подобна на антифриз (против замръзване) и затова невярвам да са подложени на голямо гниене. [b]Все пак говорим за ситуация НАПРАВИ СИ САМ а не фирмено изпълнение!![/b]
Пак във форума срещнах и споменаване на пластмасови слънчеви колектори които предполагам, че ще могат да издържат ако се поставят хоризонтално и използват обратно - за топлоотдаване вместо тръби под земята. Пластмасата принципно е вечна и цената им беше около 100 лв за един панел, като се свързваха в група.
3. Използването на системата през лятото. Просто няма да се ползва за отопление, въпреки, че в планината лятно време нощем е доста хладно. Може да се измисли друго лятно предназначение, но остават есен, пролет, зима.... Един отопляем басейн (5 х 4х 2 метра) няма да е зле лятно време в гората......
4. Отопление на 100 % зимата? Незнам дали зимно време ще може да се отоплава стаята на 100 %, въпреки, че 6-8 кубика акумулатор ще е достатъчен за една стая при зимно слънчево време, но дори 30-50% да поеме от нужното отопление, ще е полза. В развитие на идеята, защо да не може този акумулатор да се направи на двора до стаята. (виж снимката) Трябва само да се термоизолира- тогава обемът му ще зависи само от мястото и желанието ни. Чел съм за подобни големи термо акумулатори в северни страни за се правят с обеми 100-200 м3 и с тях да се отоплява къща през целия зимен сезон, колкото и да звъчи абстрактно на невярващите.
5. В сайта който се показа "WWW.DLSC.CA" се вижда, как подобна система работи.
Принципът е подобен, пак казвам с това не се открива топлата вода...
[img]http://www.burgasguide.com/photo/obrazets2.jpg[/img]
[attachment=0]obrazets3.jpg[/attachment]
6. Немисля, че е необходима термоизолация под камъните. Може би страничмо е добре да се изкопае в околовръс 50-60 см пръста и да се постави изолация за да не бяга топлото в страни, но надоло самата земя ще играе роля на акумулатор. Мисля, че проблем ще бъде само влагата - от топлината да не се вдига нагоре.
[img]http://www.burgasguide.com/photo/obrazets3.jpg[/img]
П.С.
Как вмъквате снимки във форума. при мен не става с дадената отгоре функция или с атачменти в точно искано място???
Последна промяна от infomar на вт яну 18, 2011 5:15 pm, променено общо 2 пъти.
netcho - специалист
Може би ако системата е изпълнена с термотръби за зимата няма да е проблем , но за лятото е големия хикс ама може да се изолират с вата :finga: и да се остави 1 пура за бойлер
Тема "Идея за акумулаторно отопление със слънчев воден бойлер." | Включи се в дискусията:
