EDI - майстор
Нови ли ще купуваш или питаш какво да правиш старите.До сега правил ли си им профилактика.И двете са китайчета и са добри за времето си машини на R22.Сега свястна ОСАКА няма, далеч от тях.МИДЕЯ имат добри модели, зависи за какво помещение ги търсиш.Извикай един сервиз да ти ги профилактират и замерят фреона, R22 може да се премери и да се върне в машината, и ако трябва да се дозареди по везна.
EDI - майстор
При липса на фреон, грубо казано може да не топли и да заледява външното тяло.Възможно е, ако не са чистени толкова години вътрешния обменник и турбината за да задръстени с боклук и тогава машината не работи като хората, мъчи се.Извикай някой специалист да ти ги провери.
velev-klima - специалист
Първо кажи гасиш ли ги климатиците или работят постоянно? Това е от голяма значение вярвай ми.
Е ми след като ги гасиш няма да ги имаш дълго време хем си седиш на студено а икономията е почти никаква.
А за проблемния тогава потърси в гугъл например: сервиз климатици гр,?
В това се сънявам че разхода е еднакъв все пак при климатика харчиш 1кв получаваш минимум 2кв докакто конвектора си е 1към 1
Zoro5 - специалист
Кухнята колко е голяма - студена ли е ,топла ли? Може да спреш климатика и да пуснеш за 2-3 дена една духалка с термостат да държи същата температура (пак през електромерчето) , и да сравниш консумацията.
Вместо kWh по-добре замери W(или VA) на климатиците след 15-20мин работа без скреж, а също и температурата на въздуха директно в жалюзите на климатика. Сегашните ти данни са много неопределени, защото не се знаят параметрите на помещенията и настройките на климатиците.
Pol написа:
И трите помещения са сравнително еднакви като кубатура. С по две външни стени, вътрешна изолация и прозорци дърво и стъклопакет. При температура под -5 навън тоя в кухнята надали докарва въздух над 40 градуса. Работи с мощност 1350 вата.
Това какво пише на табелата като консумация не го гледай защото при отрицателни температури спада ти е и в отдаваната и консумирната. При температури от 0 до -5 спада е между 10 и 12% при по ниски до -15 спада е от 22% до 30%.
Не ти е наред нещо по климите я липса на фреон я мръсни топлообменници или са ти големи температурните загуби на помещенията. Най добре вместо да си чешеш клавиатурата потърси колега ама мой колега не твой да ти оправи климите.
Zoro5 - специалист
Мидея-та в кухнята е много съмнителна - при тези температури (-5 вън и +20 вътре) не би трябвало да тегли 1350W. Товари се от нещо компресора. Ако имаш късмет ще е от вътрешното тяло - задръстена пита, филтър или просто ниски обороти на вентилатора. Другото е запушен фреон , компресор или нещо такова, но там само специалист може да пипа.
Тема "MIDEA vs Osaka" | Включи се в дискусията:
