Spassow_lbg - специалист
в момента изнасям кухнята на терасата и правя предстенна обшивка с гипсокартон на стените. Под гипсокартона ще минат ВиК и електро, но ме претеснява как ще закрепя после висящите кухненски шкафове за стената.
Да пусна ли допълнителни ЦД провили вертикално или да пусна хоризонтално прегради между ЦДтата (пак от ЦД), с допълнителни окачвачи на който да се хванат шкафовете понатам.
Дайте някакво добро решение. Не искам да пускам допълнителни шпилки през картона в стената зад нея.
Тавана също е с картон, това като информация :).
благодаря за съветите предварително
Последна промяна от Spassow_lbg на вт яну 25, 2011 7:39 am, променено общо 1 път.
stenmark - специалист
Зависи какви дюбели ще ползваш след това.Можеш да си сложиш цд където ще са щкафове хоризонтално на скарата за твое успокоение.Тавана няма нищо общо, какво ще правиш със стените си е твоя работа.
peterdimov - специалист
можеш да закрепиш шкафовете с по-дълги винтове през предстенната обшивка за монолитната стена
реших проблема по следния начин:
закрепих на вертикалните ЦДта по едно парче УД от страни и между тях сложих дъски от този водоустоичивия шперплат дето се използва за работни плотове и кофражи.
един приятел е направил така в тях и досега не са мръднали шкафовете.
bobyl - специалист
Радвам се , че вече имаш решение на проблема , аз обаче ще напиша няколко думи за това как по-принцип се прави :
Когато се налага окачване на тежки предмети , като кухненски шкафове , редно е предстенната обшивка да се направи двупластова . След това във всяка точка по наше желание можем да закрепим шкафа с метални дюбели тип "Molly" . натоварването на срез , каквото е при монтаж на шкафове , може да надхвърли 80кг. на точка , а на опън (за полилеи) - 35кг. на точка .
много е подходящ също за монтаж на стойки за радиатори .:yawinkle:
Важно е да се подбере и подходящия дюбел , защото има за еднопластова обшивка - 12мм. работна част , за двупластова обшивка - 24мм. , както и за двупластова обшивка с фаянсова плочка(за бани) - 38мм.
mirk - майстор
Може и да се предвидят в мястото за окачване на тежките шкафове UA профили (за врати) които са с дебелина 2мм и на тях могат спокойно да се захванат с подходящия крепеж.
bobyl - специалист
mirk написа:
Може и по този начин , но както сам отбеляза предназначението на тези профили е друго .
Закрепването на един брой шкаф с UA-профил ще струва минимум 25лв.:-Профили - 2бр. по височина на стената , планки за UA - по 2бр. за профил , Болтове сгайки , анкери , шпилки . Ако имаме късмет шпилките да са заложени на точното място - ще ни свършат работа .
Затова хубаво е да се научим да употребяваме материалите по предназначение - спестява много средства(два дюбела струват мксимум 3лв.) , време , а не на последно място и нерви .
daley - специалист
Ако по ред причини, конструкцията е изградена без да е подсилена, как трябва да постъпим за да може да се окачват по-тежки предмети и шкафове?
bobyl - специалист
daley написа:
Прочети пак следващия цитат , с уточнението , че при еднослойна обшивка параметрите на натоварване са други и може би трябва да се сложат повече дюбели , но при всички положения трябва да тестваш най-напред натоварването на един дюбел и тогава да обределиш бройката .
bobyl написа:
daley - специалист
Видях какво си писал и ми е ясно че има разлика между стена с един и два слоя гипскартон. Какво мислеш за следните дюбели? Каква товароносимост имат? Ако дюбелите минават през CD профилите ще държат ли малко по-добре?
Изображение Изображение Изображение
Тема "Предстенна обшивка и монтаж на кухненски шкафове-как?-решено" | Включи се в дискусията:
