kireto1 - специалист
Здравейте на всички
Имам следния въпрос за 41 малки лунички по 5W който се намират в средата на окачен таван.
Искам да ги направя като лампичките на новогодишната елха, да светват
и изгасят плавно и в различна последователност,да се получи нещо като звездно небе,
но не знам това което ги управлява как се казва ,и дали изобщо има такъв тип реле,
и дали се казва реле??? И ако има такова,колко струва приблизително
и дали ще мине през отвора за луничките който е 7.5 см.???
STELKINATA STAQ 3.jpg (68.01 KиБ) Видяна 4934 пъти
sstefanov - майстор
Понеже форумът е "Направи си сам" - ето една идея:
Разделяш луничките на 4 независими групи (т.е. с 4 отделни трансформатора ако са за 12V).
Намираш си от въпросните гирлянди (може и с изгорели лампи).
Махаш лампите, тоест използваш само модула за управление.
Ако е необходимо заменяш триаците в управлението с по-мощни такива (но с минимален управляващ ток, например: http://www.aswoservice.bg/ELC_Order.asp?Art_ID=13153).
Свързваш четирите групи лунички (или трансформаторите) вместо лампите на гирляндата.
moimoimoi - майстор
по нова година си купих от бриколаж конролер за цветен маркуч,цената беше 10 лева, и го даваха за 50 метра маркуч ,но никъде нямаше номинална мощност, имаше 7-8 програми на мигане
другото което се сещам е контролер да светодиодни лампи
ето това примерно http://www.osvetleniebg.com/index.php?m ... l=1&pn=RGB Контролер (Wireless)
доколкото разбирам е 3 канално-управлява 3 групи ,всяка с мощност 4 ампера/48 вата/
moimoimoi написа:
Контролер за светодиодни лампи ще стане най добре според мен (има контролери с по 20 програми и с дистанционно )
но трябва да намеря диоди за вграждане в картон ( с фасунга ) а аз май не съм виждал такива и трябва да разбера как се свързват ,защото аз не знам
moimoimoi - майстор
е то си има светодиодни луни, ама ти май искаш от ония малките въшки-звездички да слагаш
ама си мисля че тоя контролер би трябвало да може да командва и нормални луни,стига мощноста да е в норма
може да отправиш запитване към фирмата дали избрания от теб контролер може да управлевя нормални халогенни луни
пп:твоите с цокъл G4 ли са?5вата като тези http://www.electrostyle.bg/%D0%BE%D1%81 ... e-1197.htm
има ето такива светодиодни с цокъл G4 http://www.dianid.com/eshop/category/87 ... al-g4.html
Аз още не съм ги купил.В момента набирам информация дали може да стане варианта "звездно небе" който аз искам,
за да предвидя кое къде да бъде ( контролери ,релета и т.н.).Но мислех този вариант да взема (май не е G4 ).Но все пак ще попитам фирмата дали може да стане с диод,
защото диод вместо лампа е по добрия вариант за мен , за да може да паднат общите ватове и да се вместя в контролер от 144W
sstefanov - майстор
Да, но диода не става за осветление, а само за ефект.
moimoimoi - майстор
днес бях в един магазин viva се казва.сливенска е фирмата и там имаше точно от тия най малките звездички с светодиоди
цокъла на светодиода е G4 ,има бели ,жълти и червени светодиоди
разликата между белия и жълтия/червената в яркоста е голяма- белите си светят жълтите и червените са за декорация
мощноста на един светодиод е 0.25вата, на 12 волта са
цената на светодиод е почти 3 лева/2.95/ а на самото тяло с фасунгата и то там някъде,общо комплекта е към 5.5лева
ето им сайта, но въпросните лед крушки не ги намерих http://www.viva.bg/index.php
светодиодната крушка прилича външно на ето тази http://www.viva.bg/series.php?s=81
с един централен светодиод е
sstefanov написа:
На мен ми трябва само за ефект.Аз ще имам основно осветление отстрани 280 W
moimoimoi написа:
Цената ми идва малко висока ,защото тя не е една лампа ,а са 41 и после ,трафове , контролери...
доста ще ми се оскъпи това небе.Затова ще търся вариант "звездно небе" с обикновенна крушка и с необикновен :-D контролер
Ако намеря диоди с цокъл G4 около 1 лев ще взема такива !
moimoimoi - майстор
с диоди няма да ти дойде по скъпо
ти тела с фасунги така или инъче ще купуваш
остава разликата в цената между двете крушки, трафа и контролера
тия халогенки 5 вата са с цена между 1.30 и 2 лева :lol:
http://www.mikimak.com/?function=detail&id=12788
ако приемем че е 1.30 по 41 крушки това прави 53.3лева
траф 41 по 5 вата=205 вата,взима се 250 вата - 50 лева
т.е. при евтин халогенен вариант 103.3 лева
а при светодиоди
41 крушки по 3 = 123 лева
41 по 0.25 вата=10.25вата
трансформатор около 17 лева
и се получава 140 лева
контролера в единия случай трябва да е 15 вата в другия случай 200+ вата
при халогенки ти трябват по дебели кабели поради по голямата мощност
и в крайна сметка дали ще се икономисат 20-25 лева
като се вземе под внимание и живота на халогенките и диодите,и икономита на ток в единия случай 205 вата към 10.25 вата което си е 20 пъти разлика
пп:като го направиш да не забравиш да качиш снимки да видим как се е получило независимо от варианта
Тема "Какво реле да ползвам за лунички?" | Включи се в дискусията:
