btt - специалист
решил съм да си направя маса за кухнята, която да се разтяга.
Кой механизми са качествени и къде има избор?
Потърсих Блум, но там за маси не можах да намеря.
Намерих синхронен на омния- това читава марка ли е?
След като ще го правя, съм готов и да дам повече пари и за някаква изгъзица. Например ако има такива, които да повдигат автоматично средната част на плота или нещо такова.
Бях решил да си купя маса, но в магазините направо се излагат.
Трябва ми да е широка не повече от 70см, а избора на такива е малък.
По снимка харесах една, но като видях, че няма кантове на страниците отдолу и канта на плота е снаждан от 2 по тесни и реших да си направя сам.
Харесах си и една кръгла и какво да видя... Механизмите за разтягане бяха сложени от външната страна на страниците и "красиво" лъщяха на дървената маса.
Ако механизмите не се събират във вътрешния размер на моята, то смятам да направя 2 от страниците да се движат с плотовете при разтягане, като чела на чекмеджета.
null - специалист
Виж моята маса. Аз много си харесвам идеята.
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=5354
Прилагам и план за такава маса. Извинявам се за качестовото, но такова си го имах...
Много е удобна. Хапвате си и изведнъж ти идват още гости.
Тогава не вдигаш масата за да я разтегнеш, а само издърпваш отстрани. Като дойдат още хора дърпаш и от другата страна.
diningTable.zip
(722.9 KиБ) Свален 566 пъти
Правили сме разтегателни маси с механизми за чекмеджета ''пълно'' отваряне ...тия със сачмите.Много ми е сложно да го опиша но резултата не е никак лош.
shadowman - майстор
boobi написа:
Като сте ги правили май си гледал другаде, не се правят със съчмени механизми за чекмеджета а си има механизъм за тая работа.
http://www.rosi.bg/mehanizam-za-raztega ... a-780.html
bogomilZ - специалист
null написа:
идеята ти е добра но изпълнението ти е за градинска мебел
в зип файла огледай - там е направено с швартни и тогава плотовете са стабилизирани и външния вид е по добър
на твоите плотове точно по дългата страна имаш напречни срезове и както и да го шкуриш не изгрежда добре
и другия проблем независимо се са хванати отдолу към напречните направляващи - ще се измята в различни посоки
mim - специалист
за мен това остава най-хитрата разтегателна маса, за момента
имаме я, но с мдф рамка и купувана от друг магазин
няма механизъм, всичко е до жлебове по рамката
при разтегнато положение е 2х по-дълга
за съжаление не намерих снимка в отворено положение, но може да се види на място как е направена
(тоя мдф дето е вкъщи е доста кекав, комо-вите метални рамки трябва да са доста по-удачни)
http://www.como.bg/kitchen/tables/dinin ... -exit.html
null - специалист
bogomilZ написа:
Благодаря за мнението като професионалист.
Аз обаче съм програмист и си правих масата за удоволствие. Жената иска още една такава маса за вилата - та ще имам впредвид бележките.
За свое оправдание да кажа, че изходния материал беше талпи 5см. А изполваните машини - настолен циркуляр, абрихт (като не се справих особено добре с равнението на ножовете), зеге, лентов и ексцентър шлайф.
Плотовете си ги слепвах сам.
Сега вече имам и щрайхмус :)
Тема "Механизми за разтегателни маси" | Включи се в дискусията:
