Здравейте майстори, искам да питам знаещите тук за един мааалък проблем с латекс. Съпругата ми работи в държавна фирма и решили да си освежат стаята с нов латекс. Идва бай Някойси, стар майстор назначен специално за тази цел да свърши тази трудоемка работа. Взимат от склада някакъв латекс с изтекъл срок на годност, отварят го, но няма проблем. Та захващасе майстора да боядисва и след 2 дни 10 кв.м са готови. Но започва да се носи ужасна смръдня на мръсни чорапи. Та да питам може ли да бъде това от стария латекс, макар, че като са го отворили не е мирисал така, или майстора го е сменил с друг. И дали ще се отмирише след време.
sensi
8 мнения в "Ароматен латекс"
Chefo77
Май е от стария латекс.
Някой се беше оплаквал тук от боядисан апартамент с латекс и цвят, като след доста качествено проветряване ефектът беше почти нулев. Потърси темата.
Отделно аз имах "сблъсък" с някаква боя (латекс, фасаген - нямам идея), която като си седеше мирно в баката нямаше миризма, в момента в който размърдаш баката дори без да махаш капака ... и трябваше да отварям прозореца. Боядисаните стени обаче не миришеха.
Sagittarius63
Щом мирише на развалени яйца,значи е замръзвал зимата.Иначе му няма нищо,боядисвал съм с латекс на 5 години,който беше забравен на витрината.Покрива си добре и не мирише.Може би защото се пресича колегата е боядисвал 10 кв.м. 2 дена.До сега не ми се е удала възможност е така от любопитство да пробвам дали въобще може да се боядисва със замръзвал латекс,и колко време след това ще мирише.
elby
пет май 03, 2013 12:06 pmSagittarius63 написа: Щом мирише на развалени яйца,значи е замръзвал зимата.Иначе му няма нищо,боядисвал съм с латекс на 5 години,който беше забравен на витрината.Покрива си добре и не мирише.Може би защото се пресича колегата е боядисвал 10 кв.м. 2 дена.До сега не ми се е удала възможност е така от любопитство да пробвам дали въобще може да се боядисва със замръзвал латекс,и колко време след това ще мирише.И при мен има такава миризма, предполагам е от латекса.
Грундиране и ново цялостно боядисване отгоре дали ще оправи нещата?
И в тази тема да напиша, че при мен се получи миризлив ефект, въпреки доброто състояние и годността на латекса.
Но миризмата не е на развалени яйца, както се случва ако леко се е прецакала, а е тежка като на гнило и някак си химично.
Притеснявам се да не се отдлеят някакви отрови.
Не знам как да постъпя, за да обезмириша.
При вас как се развиха нещата?
Тема "Ароматен латекс" | Включи се в дискусията:
