minca - специалист
Моля, помагайте!Водната риза на камината ми е доста по-мощна от радиаторите!Принуден съм непрекъснато да я следя да не би да прегрее.Често това става .Мисля че ще трябва да включа буферен съд.Дайте идеи!Изработка,схема на свързване и т.н.Системата е затворена.
Благодаря!!!
valio 71 - напреднал
Каква е тази камина, и защо е свързана на затворена система? Дай малко повече инфо и снимки ако може.
Panzer - специалист
http://www.prity-bg.com/docs/Instruction2.pdf Тук "Прити" показват схема на камина със затворена система.
AntonBM - специалист
Проблема на колегата не е в това, че схемата му е затворена, а че камината е по-мощна от консуматорите.
Схеми за свързване на буфери сме давали тук: viewtopic.php?f=10&t=28532&start=20 – виж анимацията на bulhomes2 и моята схема на предната страница. Те по принцип са еднакви, но анимацията е по-ефектно показана.
Все пак това е сравнително скъпа инвестиция. Има вариант да се оправиш и с по-малко пари. Монтирай си вентилаторен конвектор на мястото на един от радиаторите. Те имат много по-голяма топлинна мощност от радиаторите. В режим 80/70°С - най-малките са към 3kWh; средните към 6, а най-големите достигат до 17 kWh. Цените са от 400 до 900 лв. – по-евтино от всеки един вариант с буфер. Купи си конвектор без термостат и 3-пътен вентил – продават се отделно. Те служат за намаляване на консумацията (мощността) на конвектора, когато се постигне желаната температура в помещенията. На теб това не ти трябва. Ти искаш конвектора да дърпа цялата излишна мощност на камината. Регулация на температурата ще правиш с намаляване на горивото (дървата).
baikiro - специалист
Ами напиши колко КВ е камината колко радиатори имаш бойлер вързал ли си ?
minca - специалист
AntonBM написа:
Благодаря ти Антон!!!
ArturDent - Почти Безобиден
AntonBM, нещо не вдянах?!
Имаме по-мощна камина от радиаторите. След това увеличаваме консуматорите (радиаторите).
Е к'во правим пък с повечето отдадена мощност от радиаторите/конвекторите ?
- Опичаме се на 40 градуса в помещението?
- Отваряме прозорците?
minca - специалист
Артур,дай тогава идея.Май че съм съгласен дори атмосферата да топля ,само да не завира флоида
колко киловата е камината колко радиатори имаш като киловати
камините прити не са баш за затворени системи ...!
имат тънки ризи..!
ArturDent написа:
ArturDent, прочети по-внимателно поста ми. Там съм дал линк за по-скъп вариант, който решава проблема без загуба на топлина – с буферен акумулатор на топлина, но съм дал и евтино решение. На ясно съм с това, че ще се прегрее едно от помещенията (това с конвектора) и съм писал, как да си регулира мощността. Може и с отваряне на прозореца, но по-удачно е като ти е топло да спреш да слагаш дърва...
Тема "мощност камина" | Включи се в дискусията:
