Здравейте. Върти ми се една идея в главата, но имам нужда от вашата помощ за да си изясня ситуацията.
Проблема е следният: В момента живея в двуетажна къща на село и се отопляваме с котел Виадрус У 22 - 34,9 квт., като всички инсталирани радиатори са 24 квт. + 1 бойлер 80 л. Но, ще се преместваме в Пловдив и на село ще останат само родителите ми, а баща ми отсега се заканва, че ще си сложи едно кюмбе "чудо" и ще живеят в една стая само. Явно му е дотежало паленето на котела и търся вариант с който да ги улесня.
Ето и конкретният въпрос -може ли да се направи една термопомпа успоредно със съществуващата инсталация. Да се ползват съществуващите радиатори за отопление, за охлаждане не говорим - етажа им е доста хладен през лятото. С какви показатели трябва да е термопомпата? Ако се сметне да задоволява мощноста за цялата къща нали не е проблем, да работи на половина т.е. само за първият етаж? Колко би ми струвала? Подпочвена вода - дал Бог. Имаме един сондаж с т.нар. втора вода и тя е 11 С. Имаме и трифазен ток, ако това е важно за компресора.
Ако се наложи може ли да се пали котела и да се кара на твърдо гориво?
И всъщност кое е по-добре и по-изгодно преработка с термопомпа или добавяне на пелетна горелка (вторият вариант по-не ми допада)?
