Здравейте колеги.питането ми е трябва ли да намокря пясъка върху който ще изливам бетон утре?Става дума за плоча която ще се излива на нивото на земята.120квадрата
n.f
10 мнения в "Трябва ли да се мокри основата преди да се налее бетон?"
n.f написа:Здравейте колеги.питането ми е трябва ли да намокря пясъка върху който ще изливам бетон утре?Става дума за плоча която ще се излива на нивото на земята.120квадратаПясъкът ще изпие водата от бетона и той няма да може да свърже правилно. По принцип се заравнява, трамбова и покрива с найлон. Отгоре лееш. Най-добре с хидроизолираща мембрана. Така след време капилярната влага няма да ти къса нервите.
професионал
Задължително найлон-иначе ще береш ядове при наливането на бетона.
n_a написа:+1n.f написа:Здравейте колеги.питането ми е трябва ли да намокря пясъка върху който ще изливам бетон утре?Става дума за плоча която ще се излива на нивото на земята.120квадратаПясъкът ще изпие водата от бетона и той няма да може да свърже правилно. По принцип се заравнява, трамбова и покрива с найлон. Отгоре лееш. Най-добре с хидроизолираща мембрана. Така след време капилярната влага няма да ти къса нервите.
FMaster
Никой не слага мембрана, слага се строителен найлон, демек от тоя дебелия дето може да се ходи по него. Има в размери със широчина 2 и 4 метра, покривай смело и действай. А колкото до "капилярната влага" (ако се знае какво е де ...) от поста на колегата е невъзможна за получаване при наличието на найлон.Успех!
Фло
FMaster написа:Никой не слага мембрана, слага се строителен найлон, демек от тоя дебелия дето може да се ходи по него. Има в размери със широчина 2 и 4 метра, покривай смело и действай. А колкото до "капилярната влага" (ако се знае какво е де ...) от поста на колегата е невъзможна за получаване при наличието на найлон.Успех!Съмнително е какъвто и найлон да се използва под плочата в земята и да изкара дълги години,по причина,че от известно време производителите на найлон са задължени да използват добавки,които да подпомагат неговото разграждане във времето!
Друго,което ми направи впечатление от още по-горе е обяснението,че пясъка пиел вода от бетона и това пречи на неговото втвърдяване!Това не е така!
Цимента в бетоновата смес свързва само около 25 % от масата си вода /от направната/ и останалата вода така или иначе е излишна и се отделя в процеса на набиране на якост на бетона .Няма никакво значение дали ще мокрите пясъка под бетоновата смес или няма да го мокрите макар,че може да се каже и ,че мокренето или влагата спомагат за по добро протичане на набиране на якост и пречат на съсъхването на бетона.Така например лабораторните бетонови проби се държат във вода 28 дена ,преди да се тестват.
Тема "Трябва ли да се мокри основата преди да се налее бетон?" | Включи се в дискусията:
