Батерията е монтирана към мивка - алпака. От няколко дни започна много свободно да се движи на ляво и на дясно и на горе. Очаквам идеи как да уплътня батерията така, че да не пропуска вода надолу по мивката.
Мечтата на всяка домакиня
krasimir.iankow
12 мнения в "Батерия в кухненска мивка"
shadowman
Ся, виж дали е стегната добро отдолу, също така разбери дали самия смесител позволява да се върти встрани защото има и такива които не могат и хората започват да ги въртят и винта отдолу се развива и провисва смесителя. Също така в повечето смесители има една триъгълна пласмаса (със заоблени ъгли) която се поставя межди ламарината и болта (със скобата) за стягане, та виж дали я има.
bisplus
ivan_gd написа:При мен си има и уплътнение и триъгълната пластмасова пластина, но не мога да затегна гайката с ключ, защото самият корпус на мивката ми пречи. Затова я завивам на ръка и при мърдането на батерията се развива и започва да пропуска.Е как си пъхаш ръката пък не можеш да вкараш ключ?
SoWhat
Прореза на щпилката е да се затегне тя към батерията.
На някои модели батерии не им се върти чучура. Т.е. направени са да бъдат почти стационарни /евтините модели/.
Намира се по-дълго тръбно ключе, за съответния размер, за да влезе и шпилката и се стяга.
А ако има някаква планка да се постави от долната страна, за да не се клати самата батерия.
_____________________________
http://www.mebelbox.bg/
Смятам, че моят проблем е точно за тази тема. Наскоро батерията на куненската мивка просто се килна на една страна и като погледнах отдолу, се оказа, че една пластмасова пластина се е счупила. Предполагам, че стои над гайката. Баща ми има всякакви ключове и ще ми даде, но трябва да намеря тази пластина и да я купя. Обикалях по хипермаркетите, но там нямаше. Въпросът ми е тази пластина има ли някакво специално наименование, за да я търся по-лесно, също и ако някой знае направо откъде мога да я купя, за Пловдив става впрос, но най-добре сайт, от който да си поръчам. Благодаря предварително, на който отдели от времето си, да ми отговори.
ср яну 27, 2021 11:01 amvesela.milusheva написа: Здравейте,Ако смесителят е на Видима в Пловдив има 2 диструбутара на фирмата.
Керамик Груп ООД 032 993 951
Тулс ООД 032673 033
Обади се и питай.
Аз имам кухненски смесител на Видима и той има в комплекта такава пластмасова подложка. Но има и метална, която натиска пластмасовата. А гайките стягат металната подложка, а тя предава на пластмасовата, която пък приляга към плота/мивката.
iliya_i
Тема "Батерия в кухненска мивка" | Включи се в дискусията:
