Дали може да се определи мощността на консуматор от сапротивлението,как мислите
didoni_
10 мнения в "изчисление"
lubomirlz
Не може
Освен съпротивлението ти трябва още големината на тока или напрежението
Почети малко, ползвай гугъл, на така зададени въпроси, какви отговори очакваш?
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 1%81%D1%82
mitko_rupite
Ето лесно как се смята ...
Като знаеш Съпротивлението на консуматора /нагревател примерно / -- 24 ома
Намираш ТОКА от сл. Формулка / за монофазно напрежение предполагам става въпрос /
I amp = 220 v : 24 om
I = 9.16 ampera
След като знаеш тока ...
P wat= 220 v * 9.16 ampera
P wat = 2.015 wata /мощността на нагреватела е ----приблизително 2 киловата /
48 ома = 1 киловат
24ома = 2 киловата
16 ома = 3 киловата
I = 9.16 ampera
48 ома = 1 киловат
24ома = 2 киловата
16 ома = 3 киловата
fikata
didoni_ написа:За да не усложняваме нещата приемам,че съпротивлението е чисто активно.fikata написа:Може
как става това
Като знаеш какво напрежение е приложено върху него можеш да изчислиш тока,протичаш през него.Делиш стоиността напрежението във волтове на стойността на съпротивлението в омове и намираш стойността на тока в ампери.
Произведението от стойностите на напрежението и тока ти дава мощността във ватове /W/
didoni_
mitko_rupite написа:Ето лесно как се смята ...Бре наистина се имерва правилно,пробвах.Но с лампа не излиза точно:една75w измерих51ома 220:51=4.31по220е248.2
I = 9.16 ampera
48 ома = 1 киловат
24ома = 2 киловата
16 ома = 3 киловата
mitko_rupite
lenko71 написа:Съпротивлението на изключена лампа (студена жичка) е доста по-малко от това в работен режим.
ТОЧНО !!
Тема "изчисление" | Включи се в дискусията:
