nikibol - специалист
Здравейте.
Ето че дойде време и на водопровода.
Ще захраня системата с хидрофор черпещ вода от сондаж.
Смятам да захраня от хидрофора по магистралите/с по дебелата синя линия/ с тръби 3/4 а след тройниците с 1/2/с по тънка синя линия/.
Това ли е най-удачното свързване или мога да пропусна разклонението означено с №1 и да захраня мивката в банята с тоалетното казанче от извода за бойлера.
Посъветвайте ме какво е най-доброто решение и какви полипропиленови тръби да използвам/производител/.
Моля да си дадете и мнението си за това с каква точно хидрофорна система да захраня системата.
Благодаря Ви предварително.
Последна промяна от nikibol на пон фев 21, 2011 5:10 pm, променено общо 1 път.
Каналски - специалист
На пръв поглед, аз не виждам нещо лошо в така начертаните трасета.В случаят зависи къде ти е най-удобно да монтираш тръбите.
Какви полипропиленови тръби, дискутирано е по темата кои са по-най-най, не е ясно за производител ли питаш, за какво налягане ли, дали да са с допълнителна вложка някаква ? Понеже само тръби не са достатъчни, за мен е препоръчително да гледаш комплексно Системата която предлагат -> тръби + фасонни елементи.
Моля да си дадете и мнението си за това с какъв точно хидрофор да захраня системата.
Това вече е много "корав" въпрос :) Ами то точен отговор няма! Системата е Помпено-Хидрофорна, под Хидрофор
аз разбирам Затворен съд с вода и въздух под налягане. Т.е. само Хидрофор някои/повечето го използват за краткост!
Наличието на Хидрофорен съд, намалява броя стартирания на помпата. Има варианти на управление на електродвигателя на помпата , които не се нуждаят от Хидрофорен съд, но са специфични случаи. А относно избора на помпа нещата пак са според случаят....
STO-YAN - специалист
Здравейте.
Ако е решено захранващия тръбопровод да минава през коридора, аз бих го пуснал цял/без разклонителя 1/ до края на коридора
и от там ще го разклоня в посока-пералня, мивка и бойлер, мивка, тоалетна. Цялото захранване на 3/4, а отклоненията на 1/2.
Относно хидрофора: Различните модели хидрофорни помпи имат различни параметри, смукателна страна-нагнетателна страна-
дебит. Смукателна страна- имат възможност да засмукват вода от дълбочина до 12м.
Нагнетателна страна-тази част ще покрие изискванията.
-Дебит-варира от 500л./час до над 5000л./час.
Споделяш, че ще изтегляш вода от сондаж!-Колко е дълбок сондажа? Нивото на водата на каква височина е и ще може ли помпата да тегли от тази дълбочина? Ако е невъзможно хидрофора да тегли, ще трябва да се прави друга схема.
Ако прецениш сподели още информация и ще дискутираме. Успех.
STO-YAN написа:
Здравейте.
Значи.. водата излиза на около 4-4,50 метра дълбочина, така че няма да има проблем за снабдяването с какъвто и да е хидрофор, но... какъв да избера и какъв щч ми върши по добра работа.. с балон или без??????? До колкото разбирам без балоните имат защита за работа на сухо, но дали това е най удачният вариант.. вие ще споделите.
Консумацията на вода няма да е голяма. Най-много едновременно да работят: пералня, мивка и тоалетно казанче.
Здравейте.
Хидрофорната помпа не работи постоянно, поддържа 4атм./примерно/ в металния балон/резервоар/. Резервоара може да е от
черна ламарина или от неръждавейка/съответно и различна цена/. Обемите са им различни, според параметрите на помпата и са
на принципа на разширителен съд-затворен/няма връзка с атмосферата/. Вътре в съда има мембрана на която от единия край
има въздух под налягане, а от другия край на мембраната постъпва засмуканата вода от помпата. Когато помпата достигне
зададеното налягане-спира. Отвори ли се кран/има консумация на вода/, налягането в хидрофора намалява и помпата включва.
Хидрофорната уредба е комплект, помпа-балон. Ако е само помпа, то тя трябва да работи постоянно за да имаме във водоп-
роводната инсталация постоянно налягане. Обикновенно до сондажа се изкопава шахта, /отлива се бетоново корито, може и от други материали/ в която се монтира хидрофорната уредба. От страната на сондажа-смукателната страна на помпата се монтира
тръба, която се пуска в сондажа. В края на тръбата има клапан, който задържа засмуканата вече вода в тръбата. Към нагнетателната страна на хидрофора се връзва водопровода захранващ сградата.
Трябва да се има в предвид, че ако хидрофора се остави да зимува в шахтата, необходимо е горният му край да е по-ниско
от кота "0"/повърхността/ поне на около 60см. Прави се капак/междинен/ точно над хидрофора и върху него се слагат чували
пълни с толаш, слама, сено....Важно е да се замери и какво ниво на водата поддържа сондажа при консумация. Успех.
LazarGanev - "Велик майстор"
Eй това е твоетонай-добро решение:
http://www.bgtherm.com/products/piping/ ... tabook.pdf
Монтираш го в къщи, не ти трябват шахти и главоболия.
nikibol, имаш ли още интерес? Сподели мнение, моля!
Здравейте.
Ето каква е фактическата обстановка до момента:
Имам сода и сондажна тръба, а отгоре и има ръчна помпа.
До самата помпа съм изкопал и направиш бетонна шахта с размери: ширина 120*120 и дълбочина 150-160 см.
Отдолу съм оставил шахтата на пръст като смятам да сложа филц и да изградя бетонно постаментче за помпата или хидрофорната уредба.
Не смятам да слагам съд /резервоар/.
Погледнах гореопоменатата помпа. Заинтересува ме, но: няма ли да се включва и при най-малкото включване на водоизточник и поради този факт не е ли по добра хидрофорната уредба с разшерител и мембрана????
А какво ще кажете за това:
http://www.topobiavi.com/printable.php?id=446260
http://profesionalni-instrumenti.com/13 ... 000-5.html
http://profesionalni-instrumenti.com/13 ... 00-4i.html
http://profesionalni-instrumenti.com/38 ... EM+BG.html
http://profesionalni-instrumenti.com/32 ... EM+BG.html
Просто искам да поставя такава помпа или хидрофор, която да е най удачният вариант за моят случай, като цена/качество да отговаря на изискванията.
Тема "Консултация за напавата на баня и тоалетна... водопровод." | Включи се в дискусията:
