comunikator - специалист
Не знаех къде точно да пусна темата,но гедорето си е все пак инструмент нищо,че не е електрически :-D
Днес осъзнах,че преди всичко ми трябва много спешно качествено гедоре за вкъщи и най-вече за колата.
Тъй като предполагам,че хубавите гедорета са цифра скъпи и не са ми по джоба се чудя какво да си търся.
Някой може ли да ми препоръча нещо качествено и не много скъпо?
На 3 пъти тази седмица ми потрябва глухо ключе при това тънкостенно 13,14 и 15ка какво гедоре би ми свършило работа в такъв случай?
EDI - майстор
http://www.euromasterbg.com/index.php?p=3&cat=68 виж ей тук, има разни комплекти.Аз си купих един за 45-50 лева май беше - http://www.euromasterbg.com/index.php?p=5&cat=68&id=342 на мен ми върши добра работа.
pif4o - специалист
EDI написа:
Еди и аз имам такъв на около 8 години, пушка е само дето малката тресчотка се разлопа малко, и рамото на 1/2 се изкриви кат макарон :) съответно бяха заменени с рамо на Рико и тресчотка на Форсе и гедорето пак си върши работа, камъните излезнаха уникално здрави :) Поне квото и да съм напънал камък не се е счупил или превъртял.
EDI - майстор
Моите са здрави, понеже по-рядко го използвам и то не за автомобил, а за всякакви други неща, и съм много доволен.Като за любител ми върши много добра работа.
pif4o - специалист
Абре колеги коя вложка е по удачна, шестостена е ясен ама сега гледам масово излизат едни нови, дето не е шестостен ми малко кат дъгичкие седят вътре като ги погледнеш, е като тоя http://tps-truckparts.com/item/view/203 ... 1-2-17-mm-
тва чудо няма ли да заобля гаиките ако види зор?
kotyo - специалист
Споко, няма да ги заобля. Идеята е, че така контакта е по близо до центъра на болта и се увеличава рамото- съответно прилагаш по-малко усилие за същия резултат. Аз вече скъсах един болт 12, та явно има ефект :-D .
mirk - майстор
Точно, направено е да не заобля ръбовете, щото точката на контакт е по навътре от ъгъла на шестограма, моше да развиеш и болтове с заоблени ръбове. Стават и за други видове глави например: външни еврейски звезди (torx) , квадрати, дванадесетостени глави. Масово се предлагат вече от почти всички фирми, излезнаха даже и звездогаечни и лули с такъв профил.
pif4o - специалист
Ясна е работата за добро е :) то имало и трети вид :) е тази долу на снимката, същата като шестотстена само че с лека дъга и фрезки в ъглите за да не мачкат гаиките, така момента също се измества върху основата на гаиката а не по самия краи. Също така се избягвало и заклинването на вложката в болта което се получавало при "детелината" другата система, и точно такъв FORCE мисля да си взема :)
mirk - майстор
Също са добри. Виждал съм звездогаечен ключ с оформен по този начин гаечен край, мисля че беше Тона а звездата по горния вариант. Гледам го такъв крив викам баси и ментето, обаче се оказа че работи идеално и не преплъзва.
Тема "Гедоре" | Включи се в дискусията:
