estorm - специалист
Насkоро си имах проблеми с колата. Оказа се че от неизвестно време се е скапал алтернатора и е давал напрежение от порядъка на 16В . Знаете колко е нежелателно това и аз разбрах твърде късно. Въпросът ми е може ли да се направи схема захранвана от запалката например която да алармира при напрежение надхвърлящо праг от 15В например. Или предложете други варианти стига да са точни.
Сега карам с пъхнат мултицет там :-D
Johny - майстор
http://www.hit-electronics.com/i-oshte/ ... 5-7744.htm
http://www.hit-electronics.com/i-oshte/ ... 1-7741.htm
http://modelistika.com/showthread.php?t=11791&page=4
Едно време ги имаше с формата на запалка и 3 светодиода. Може би и сега да се продават някъде по автомагазините.
estorm - специалист
Тези стават . Препоръчвам на всички шофьори да си сложат по 1 че сметката понякога надхвърля стотачка . А борд компа незнам какво трябва да се случи че да се обади. Благодаря за бързия отговор !
kuger - майстор
Продават се цифрови панелметри за около 20 лв.
pavelari - майстор
Този проблем почти винаги е свързан със стабилизациятан а генератора и лесно може да се разпознае по "пулсирането" на светлините в самото табло - ако са включени фаровете разбира се /което зимата е задължително/. Много е важно ако забележите усилване в подсветката на таблото когато подавате газ да се придвижите до сервиза на ниски обороти /1300-1500 максимум/, като е добре да има включени фарове за да товарят генератора и да се ограничава напрежението в известен смисъл...
Тема "Предложете схемa" | Включи се в дискусията:
