здр.искам да Ви попитам дали е разумно и рационалнно следното решение за окачен таван което съм намислил.та идеята е следната.става въпрос за таван с гипсокартон с УД и ЦД профили но които да монтирам без разтояние от тавана(дефакто ще се отдели с 3см профил и 1см гипсокартон) и преди да монтирам картона искам да сложа вата като допълнително шумо и топло излоция.та тази вата ще имали проблем ако е под картона(образуването на влага,мухъл и т.н.) и въобще ефект ще има ли с вата или не.
Предварително Ви благодаря за отговорите :prayer:
ivanovrg - специалист
"та тази вата ще имали проблем ако е под картона"
така объркващо си го написал
ватата над картона трябва да е
то точно така си се прави
редът е
таван
профили
вата
ГК
Ватата да е в пространството между картона и тавана,няма как да е сложа с този ред който си описал.идеята просто нормален окачен таван но въздушното пространство между картона и тавана да е вата не въздух :cool:
valmet - специалист
Защо искаш само на 3 см. да е?Ще можеш ли да нивелираш профилите?
Ако оставим по-горните неща настрана-по принцип може,но ватата ти е 5 см,слагаш я,но не е хубаво да има напрежение в/ху картона.
Иначе ефект си има.
прекалено ниско ще стане и ще удари в надстройката на гардероба а и стаите в кооперацията са си ниски по принцип.намерил съм си и 3см вата аи се продава навсякъде и 4см.мислих над това само да не се получи мъхъл или влага че едни стари МАЙСТОРИ ме сецнаха малко с този факт който аз не мога да си го обесня по никакъв начин :?
valmet - специалист
И понеже си се "кръстил" с името на най-любимия ми вокал :supz: ,ще те питам-над тавана ти какво е?Има ли друго жилище или нещо друго?А външна топлоизолация на твоето?
имам външна топлоизолация която е 5см фибран,тухлено е жилището и стаята има само една външна стена към терасата,подът е с ламинат 8,3 мм а под него имам 7мм фибран а не 2мм прозрачни "гадни" вати на ролки и над мен има още 3 етажа :) но съм решил да го запечатам изцяло да се използва разумно енергията от отоплението и охлаждането :supz:
valmet - специалист
Моя съвет е:
пускаш си да ти пее Оzzy,слагаш си спокойно таванчето с вата,като за по-сигурно и пароизолация и после пей сърце! :wink:
за реда на подреждане си го написал малко объркано
аз винаги съветвам клиентите да си сложат вата и рядко остава само въздух :-D
зад да избегнеш мухала ако не си последен етаж
можеш да сложиш малко пароизолация на таван от към външната стена(1м е достатъчно)
а ако си последен на целия таван
благодаря за отговорите :prayer: .повечето материали вече съм ги купил и скоро ще започна тавана.
едно приятелче ше си прави неговият таван със стиропорените плочи(50х50см) където ги продават по хипермаркетите.това нещо е дебело сигурно 3-4мм и ми се струва че няма да има толкова голям ефект и затова му казах,че ще Ви попитам първо Вас за съвет отностно тези плочи дали си заслужава вниманието и монтажа им защото парите са някъде към 2лв на квадрат но за ефекта не знам нищо
Тема "едно питане" | Включи се в дискусията:
