Колеги, споделете опит с тези котли. Цената гледам е като на Атмосите. Дали ги бива, все пак голямо име, ама да не ги прави някой друг?
kyxap
29 мнения в "Мнения за пиролизни котли Bosch Solid 5000"
lov
Още изчаквам развитието на нещата около моя газов котел на същата фирма. Може би до седмица две ще се изяснят, Но за сега само ще спомена че повече от година не могат да пуснат един газов котел заради недоглеждане в електрониката. Пусна ли са на практика на пазара неработоспособен уред.
vilhemovivi
Здравейте аз монтирах такъв с горелка Фероли и тази зима мина вече добре се държи само незнам колко е нормално да харчи горелката и попитах по вещите да кажат зада се види разликата между прогнозен и реален разход.
sian
vilhemovivi написа:Здравейте аз монтирах такъв с горелка Фероли и тази зима мина вече добре се държи само незнам колко е нормално да харчи горелката и попитах по вещите да кажат зада се види разликата между прогнозен и реален разход.Колега сподели какво отопляваш, и какъв ти е разхода.
vilhemovivi написа:Здравейте аз монтирах такъв с горелка Фероли и тази зима мина вече добре се държи само незнам колко е нормално да харчи горелката и попитах по вещите да кажат зада се види разликата между прогнозен и реален разход.Купил си си пиролизен котел специално за да му сложиш пелетна горелка?
sian
LazarGanev написа:Според мен пиролизния никак не се връзва спелетна горелка.vilhemovivi написа:Здравейте аз монтирах такъв с горелка Фероли и тази зима мина вече добре се държи само незнам колко е нормално да харчи горелката и попитах по вещите да кажат зада се види разликата между прогнозен и реален разход.Купил си си пиролизен котел специално за да му сложиш пелетна горелка?
Не, че не се връзва, за Атмос има готов кит за преустройство, но ако го имаш предварително. Да го купуваш специално за да го преустройваш не си заслужава. Един обикновен Бош върши същата работа, а е 3 пъти по-евтин. А пък пиролизен + горелка струва мисля повече, отколкото Специалния им котел на Пелети Пелетерм 30, който е с цена 5400лв, но е много по-добър вариант. Ама пусти консултанти, толкова са си свършили работата
vilhemovivi
Идеята е друга ако стане гаф с горелка или пелети да не се срещаме с мечките вкъщи все пак живеем в н.......а държава нали.
Има такъв Атмос фабричен , на който е монтирана горелка и едновременно може да работи на твърдо гориво .
vilhemovivi
Е добре де аз това си харесах.
Тема "Мнения за пиролизни котли Bosch Solid 5000" | Включи се в дискусията:
