velikish - напреднал
Привет на всички ! Реших и аз да се направя малко на "маистор" но уви нещо неми се отдава -направих конструкцията на барплота но несе сестам за идея как да затворя предната част на конструкцията зада несе визда какво има на рафтовете -от към стаята (несто като решетка или платно -Моля ви за идея[color=#FFBF00][/color]
Без име5.jpg (4.67 KиБ) Видяна 6001 пъти
Без име6.jpg (4.92 KиБ) Видяна 6001 пъти
Без име4.jpg (4.92 KиБ) Видяна 6001 пъти
comunikator - специалист
Можеш да сложиш каквото поискаш - някаква декоративна решетка,стъкло - орнамет,матирано знам ли?
А защо не си го направил с твърд гръб?
Kumay - майстор
Зависи какво ще държиш вътре. Може и вратички!
При мен дълбочината е 90см и направих двустранен шкаф!
При него така като гледам не е повече от 250мм
дебелина 300мм. на 1000 мм. високо и широко 660 мм.
наи отгоре мисля да сложа чекмедже на цялата ширина-за врати4ки мисля същоно всепак несам решил какво ще слагам вътре -нали знаете "жените "имат думата там
Плота как дазахвана -със стоика от дърволи даизрежа или готови от магазина
rockwall - майстор
плотът ти защо не е върху ПДЧто направо, а е върху тези летвички - така въздушно ли трябва да е ???
иначе отпред можеш да сложиш всичко - дори и матово стъкло с осветление - проблемът е кой и как ще ползва плота
помисли, ако имаш деца, да не е нещо което да е чупливо или да нанася вреди на децата
кажи за летвите
трябва да има растояние в горната 4аст на барплота-мисля дае от порядака на 8-10 см.
за стъкло съм навит да бъде но всепак нямали някаде да се продава фазер или шперплат с десен на 4амов матриял за да го сложа вместо стъкло
щях да слагам летви 5 на 100 мм. под 45 градуса една до друга или на разтояние
имали някаде в София да правят врати4ки от 4амов матриял
oho-boho - напреднал
закрепен ли е към пода плота? на снимката виждам 2 различни настилки
Тема "Въпрос за барплот" | Включи се в дискусията:
