Имам такъв проблем: за последните два месеца получавам сметки за ток от рода на 60-70 лв., но никой не живее в апартамента. Когато отидох да проверя електромера той отчиташе дори и при изключен главен бушон. Електромера е на входа на блока, а аз съм на 7 етаж. Дайте съвет как да намеря кой се е вързал към моя електромер или каква може да е причината за отчитането на електромера? Има ли някакъв уред който може да проследи трасето на кабела от електромера?
peter_m - специалист
А не може ли да викнеш енергото. Кажи им че някой краде ток и веднага ще дойдат
Обадих им се, но ми казаха, че тях ги интересува до електромера, а до апартамента е моя работа. Казаха ми да си извикам частен ел. техник, който да намери кой краде ток, след това да извикам полицията да напишат протокол за кражба и т.н. От полицията са на друго мнение и всички си прехварлят топката.
velsi - Почетен майстор
На мене ако така ми кажат от енергото веднага изскубвам електромера от таблото и си го прибирам. Айде да не е целия, ама примерно нищо не ти пречи да му извадиш кабелите. Вярно, ще го разпломбираш, ама нали ти си им се обадил и те са ти казали да се оправяш сам...
ecotronic - специалист
neroncho написа:
Не си губи времето с приказки по телефона ами подай една жалба. На един колега тези които монтирали таблото на входа закачили 2 апартамента на 1 електромер. Човекът плаща месеци високи сметки и подава жалба. Дойдоха бързо, установиха проблема, отстраниха го и му върнаха в брой 1000 лв (за около 1 година по груби преценки) Така че това че не били длъжни когато е след електромера............приказки ако мине номерът.
moimoimoi - майстор
викаш си елтехник,който има токови клещи,или приятел с такива,изключвате тока в апартамента от таблото на апартамента,после слизате доло при електромерите и мерите след електромера кабела който излиза за апартамента ти дали тече по него ток, ако тече значи някой се е закачил за теб
установяването на това кой краде точно е по сложно занимание
а ако няма ток то е възможно електромера да ти е развален и без консумация да си върти пак-е тогава енергото са длъжни да ти обърнат веднага внимание, и да ти сменят електромера,че дори и да ти върнат пари
кажи от къде си,може някой колега от форума да ти помогне
evil - специалист
"""Дайте съвет как да намеря кой се е вързал към моя електромер"""
Ами много е просто :lol: сваляш главния горе после слизаш и гледаш дали върти долу ако върти качваш се и взимаш бухалката после слизаш долу и сваляш там предпазителя ,заемаш позиция и чакаш :axe:
Bobivan - специалист
Някакви студенти от ТУ около вас/под вас под наем?Много е нагло краденето за да е от постоянно живущи във входа... :axe:
Проблема е, че сега нямам консумация като изключа главния бушон в апартамента и няма да стане с токови клещи. Или този се е усетил и се е изключил или проблема е в електромера. Ще направя първо тест на електромера (от ЧЕЗ) и тогава ще умувам пак. Аз съм от София.
А за наематели - незнам, ще трябва да поразпитам.
vk - специалист
Понеже въпроса е спешен, няма време, "ел.мера се върти"
казвай къде си да идвам да гледам, без пари.
в нашия блок имахме такъв проблем - от мазите се крадеше и върти на ел.мера на стълбищното осветление.
Енергото наистина не ги интересува, тъй като има на кого да го начисляват този ток. А сега прочитам, че вече нямаш консумация. Все пак запиши си показанията и виж при изключен главен бушон какво е положението, защото може някой да се е хванал на жицата която е след твоя ел.мер -> до апартамента
Тема "Голям проблем" | Включи се в дискусията:
