skrijo - специалист
Здравейте .Патронника на винтоверта ми е от тези дето се затягат с ръка .Сложил съм приставка за битове и сега като искам да я развъртя запъне леко и после прескача .Какво да правя ?
evdoki - специалист
Превърта пластмасата към метала. Пробвай да хванеш оста с ключ
skrijo - специалист
evdoki написа:
да то отпред след пласмасовото има метално като за ключ .Него ли имаш предвид .Как може да се оправи ?
skrijo - специалист
evdoki написа:
Не може. Ново
Някви майстори казали че трябва да се смени някакъв лагер или да се пренаредило нещо .Патронника е метабо ако има значение .
skrijo - специалист
Kak се маха патронника ?Или как да развъртя отпреде приставката за бита ?
batkotony - специалист
skrijo написа:
Като го развъртиш като за най-голям диаметър бургия един вид,като погледнеш вътре в дупката ще видиш глава на винт , обикновено е за кръстата отвертка.Развърташ този винт,като не забравяй в никакъв случай,че е с обратна резба.След като го освободиш ,патронника се развива от оста с нормална резба,но трябва с удар,може да има жлеб за гаечен ключ в основата на патронника ,тогава е по-лесно-слагаш ключа и почукваш с чук по него...Ако няма ,включваш машината на реверс ,задържаш патронника и включваш внимателно,но рязко-на втория,третия опит би трябвало да се развие...
Успех! :)
skrijo - специалист
batkotony написа:
Успех! :)
Има отпред след пластмасовото някаква гайка (това ли е жлеба).
Ето на тази снимка в най-долната част се намира,в случая не се вижда,но ще се ориентираш.
http://www.thispay.com/catalog/index.ph ... uctId=5846
skrijo - специалист
Днес го развъртях болчето в средата .Но после патронника нещо не мога да махна .Патронника е на винтоверт ако има значение .Същия като този е амо че без бялото (поне не се вижда бялото)
Тема "Патронник на винтоверт" | Включи се в дискусията:
