alantion - специалист
Днес от бойлера ми(Теси-3 кв.) започна да излиза дим ,който мирише като на изгоряла изолация на кабел.Отворих капака отдолу,забелязах ,че кабела,който в единия край е свързан с нулата на входящият двужилен мостов проводник ,а другият му край е вързан за шпилката на корпуса на бойлера, беше почти с изгоряла изолация. Огледах щателно всичко останало: (нагревател,реле,ключ)-нямаше следи от повреда.Когато откачих входящия(захранващ )кабел от лустър-клемата,забелязах ,че при допир на нулевия кабел с металната част на душ-батерията прескача искра.С мутицет замерих - показа 7,2 волта. Между нула и фаза не показва нищо(предпазителя е свален).Това нормално ли е?
Смених нагорелия проводник,сглобих всичко по обратния ред ,вдигнах предпазителя и включих копчето.Нагревателя заработи,но се чува и вижда искрене по меките връзки ,където преминават в поцинкованите тръби. Замерих с фазомер за "офазяване",но не светна .
Въпросът ми е : Има ли риск в случая,от това искрене.От къде се появява това напрежение?
Ще бъда благодарен ,ако някой ми обясни това на какво се дължи.
fikata - майстор
Имаш "лоша" нула. По линията от таблото с предпазителите,таблото на бойлера до бойлера лош контакт/високо преходно съпротивление/ на нулата. Бойлерът си търси по добра нула от водопровода. Това искрене може да доведе до прегаряне на оплетката на меката връзка,пробив на маркуча и и водата да шурне от там..
Последна промяна от fikata на вт мар 08, 2011 10:58 pm, променено общо 1 път.
fikata - майстор
Потърси причината.
fikata написа:
Благодаря за бързият отговор.
Напълно съм съгласен с това обяснение,но това важи при включен (работещ)бойлер?
А искрата между нулата от кабела и водопровода от къде се появява? (по мостовия кабел не тече ток,предпазителя е свален)?
Извинявам се ако не успявам да обясня грамотно.
lenko71 - специалист
Проблема с лошата нула към бойлера е в някой съсед.
lov - майстор
Дано не съм пророк но поради няколко поредни такива случаи се оказа че целите згради имат прекъснат нулев проводник. Причина директно подвързване на медни проводници към алуминиеви шини в таблата. Така че проблема може да не е само негов. А ако не се реши скоро ще питаш и за водопроводчик.
lenko71 написа:
Благодаря много .
Приемам този отговор след доста тълкуване за най-точен.
Разсъждавам ,че след като има "лоша " нула някой съсед,то веригата му се затваря: през нагревателя,зануляването на бойлера и водопроводната инсталация.В такъв случай при мен в крана на водата ми се появява отечка от неговата фаза,която АЗ затварям през моята "стабилна" нула.
Ако тези разсъждения са меродавни,то откриването на проблема трябва да стане чрез последователно поеднично включване на всеки консуматор(бойлер),докато се появи ефекта на искрене.(понеже по друг начин не може да се "хване"утечката-с фазомер не става)
Приемам други тълкувания ,ако не съм убедителен.
За сега съм премахнал моето зануляване ,докато се реши тотално проблема (въпреки ,че е опасно,но така поне не ми мирише поне на прегоряла инсталация)
ecotronic - специалист
Всичко това може да има и друго обяснение. Ако има в блока ви някой хитрец, който си е разкачил нулевия проводник на неговата си инсталация и си е закачил нулата на водопровода като си мисли, че така електромерът му отчита по-малко енергия. С други думи офазява водопровода. Имах такъв случай преди време и се чудех защо след като всичко е занулено ме бие ток по металните корпуси. И така докато го открихме мизерника.
bayan - специалист
ecotronic написа:
по този повод няма да е лошо трите електро разпределителни дружества вместо да се реккламират че ги има да пуснат клип с имформация че така не стават по малки сметките че вече бая такива случаи съм чувал а един съсед отнесе глоба от еон и шамари от този под тях
styb - специалист
Абе то е хубаво от фазата на комшията да можеш да гепнеш , с нулата нищо няма да стане :lol: :lol: :lol:
Тема "Опасно ли е това?" | Включи се в дискусията:
