ibogdanov - специалист
Проблема е следния - Слънчевите ми панели бяха пълни с антифриз ( Ликуи Моли), изрично пишеше че е подходях за слънчеви системи и т.н. От няколко дена имах подозрението че системата е дала фира.....
Майсторите, които я изпълниха оставиха една връзка меду системата и водопроводната инсталация на къщата. Убеждаваха ме, че така винаги ще има 3-4 атмосфери налягане в панелите.
За няколко години антифриза е разял калчищата с които са уплътнявали резбите. Слънчевата инсталация е изпълнена с медни тръби, но връзките към панелите са резбови и от там е започнало да изпуска антифриз. Понеже водата "подпира" антифриза, леко полеко го е изместила от системата. Сабалем от покрива шуртеше фонтан от вода. Една от тръбите буквално се е измъкнала от спойката !!!! такова нещо не съм виждал до сега. Явно тази нощ са замръзнали яко и панеилте и тръбитте, за да се стигне до такова нещо.
Видимо няма спукани тръби или спукани фитинги.. ама знае ли се!
Прегледах и двата панела, вътре имаше конденз, в горната и доланат част тръбичките са видимо окислени около спойките си. Не знам дали не са се напраскали и те, но нямаше вода вътре в панелите.
Панелите са два селективни на Сънситем ( от най-големия модел).
Интересно ми е има ли начин да отворя панела, да махна плексигласа и да проверя дали няма някоя спукана спойка или тръба вътре.
Тези дни ще смъкна цялата изолация и ще прегледам спойките, ще се пробвам да запоя отново тръбата. Проблема ми е как да разбера дали не съм сасипал панелите.
Отделно от отва имам нужда от пълнене на системата, този път с пропиленгликол ( около 15 литра). Търся някой с помпа, за да я напълни и да разкарам връзката между водата и антифриза.
Интересно ми е как мога да "надуя" системата и да я тествам няколко дена за течове.
До колко разширителни съд ( системата е затворен тип) ще ми влияе на показанията на маноматъра при пробите.
Ей такива размисли и грижи ме застигнаха на прага на пролетта.
filmatoplo - майстор
Не е трябвало да има връзка между водопровода и сл инсталация .
kuuuuuul - майстор
Ето това са някои от недостатъците на затворената с-ма,антифриза също не е виновен сега ти остава само свалене и дано да не е много,съчуствам ти.Ако неможеш сам да ги оправиш имат представителство не далеч от околовръстното посока Метро 2
kuuuuuul написа:
Знам го представителството.. живея на 10 мин от него.
Свалянето ми е ултра краен вариант. Конструкцията е на покрива на къщата и е мамата си трака да се смъкнат панелите.
Номера е дали някой е отварял теза панели да сподели как става. Иначе говорих с Амигос ( представителя на Сънситем) и те не ми казаха нищо съществено.
На снимката.. в долнат ачаст на панелите има една тръба с кранче.. е тя се е измъкнала от спойката си !
панелите...
Миналата година един човек беше забравил да си източи бойлера на термосифонната си система (2 панела и хоризонтален бойлер над тях без помпа) .Та като се пукнал балона -спукал и мантела (топлообменника) , антифриза изтекал и панелите се напълнили с вода .беше спукан само 1 от панелите .Разглобих го горе на керемидите от страничната част на кутията като отвих всички болчета на капака -включително и 5-6 болчета откъм гръбната алуминиева ламарина .После издърпвам внимателно целия колектор от панела -заварям с твърд припой и сглобявам по обратния начин .Стъклото не се сваля , то си седи на кутията . :wink: А какво стана с бойлера ли питате -кран и долу , после с крана вдигнах новия бойлер :wink: .
filmatoplo написа:
моя бойлер е вътре в къщата.. 250 литра вода ! ако се спука ще направим първия етаж басейн ;)
Видях си винтчетата от страни на кутията... ще се пробам да ги развия. Видимо са ако корозирали
torbalan - Дървен философ
ibogdanov написа:
...Проблема ми е как да разбера дали не съм сасипал панелите...
пълниш с вода през съществуващата връзка с водопровода, затваряш връзката и следиш манометър (ако няма - монтирай си някъде по тръбите)
така ще разбереш здрави ли са панелите...
след това изтачаш и пълниш с каквото си решил... а да го надуваш с помпа под налягане - не виждам особен смисъл...
torbalan написа:
ibogdanov написа:
Имам манометър..
До колко разширителни съд влияе на манометъра...нали това е част от въпроса.
Ако има само сълзене, манометъра няма да го отчете, предполагам. Като се нагрее водата се разширява и манометъра ще покаже по-високо налягане. мембраната на разширителния съд поема разширението но до колко показанията ще са обективни и верни ????
ще го отчете , дори да не е веднага...
никой не те кара да бързаш - изчакай няколко часа...
разширителния съд няма да окаже влияние... обаче трябва да си сигурен, че крана с който отсичаш водопровода е плътен :)
Така и така всичко е батак , ами свали за пробата съда.
Тема "Замръзнали слънчеви панели...." | Включи се в дискусията:
