pansim - майстор
Как се прави отвор в ламарина дебела около 1мм? Отвора е с диаметър около 10см. Точност не се търси.
inspo - майстор
Ако говорим за ръчно рязане най-лесно става с ел.ножица за лмарина.
Реже се и с права ножица за ламарина, но по добре е с такава за рязане на фасони (лява или дясна)
Може и с малък ъглошлайф, ако нямаш друго под ръка, но задължително с очила за рязане.
Ако режеш с ножица за ламарина направи с ъглошлайфа един тръгълник в очертаното и после режи с ножицата.По лесно е .
velsi - Почетен майстор
Може също по стария метод с разпробиване отвор до отвор по предварително начертана окръжност и после изпиляване с полуобла пила.
Iliev Labs - специалист
Зеге, с нож за метал.
pansim - майстор
Отивам да купя нож за метал за зегето.
Благодаря!
Илиян Илиев™ - майстор
Като идеш до магазина си купи и ножица за всеки случай.
Ако ламарината е 1мм или нагоре давай със зегето, но ако е по-тънка от 1мм ще ти трябва ножица.
batkotony - специалист
Това е за гипсокартон,за ламарина в средата е бургийка,а на рамото видия...не успях да намеря точната картинка.
Бате Тони, тук се говори за ламарина... :wink:
stiv1961 - майстор
pansim написа:
Благодаря!
+1.Сигурно вече си направил отвора.
Илиян Илиев™ написа:
Не успях да намеря емотиконка,дето се изчервява... :-D
Иначе наистина има такъв инструмент,пергел му се казва,който просто реже по окръжността и пада цялото парче после.За ламарина де... :lol:
ПП.И не е ръчно,ами се слага на бормашината и се върти на бавни оборти.
Тема "Отвор в ламарина" | Включи се в дискусията:
