Здравейте,колеги!Искам да знам, има ли начин да се изчисли топлинната мощност на направено в домашни условия отоплително тяло.Предварително благодаря!
професионал
3 мнения в "Изчисляване на мощност на отоплително тяло."
- На линия
Във формулите не е отразено къде е произведено отоплителното тяло
PCL82
Има две формули, за които се сещам, които влизат в употеба:
Енергията, която отдава водата при охлаждане от Т2 до Т1:
Q=c.m.(T2-T1)
c-топлинен капацитет на водата=4190J/kg.K
m-маса на водата в килограми kg=> при смятане на мощността делиш енергията на времето.
Ще групираш масата на водата, разделена на времето,което е водата, минала за единица време, което е дебитът на водата през радиатора.
T1,2-температура на постъпващата и връщащата вода
Енергията която отдава тяло със средна температура Т, площ S и коефициент на топлопреминаване к.
Q=k.T.S T=(T1+T2)/2
Коефициентът к се взима от таблици и отчита топлопреминаването от вода към метал и от метал към въздух.
От тези формули лесно се смята мощността на радиатори от стоманени тръби. Коефициентът ка не ми е под ръка в момента.
Енергията, която отдава водата е равна на тази, която отдава радиатора, затова можеш да ги приравниш, в зависимост какво ти е известно.
Мощността е енергията за единица време. Обикновено се смята за един час, понеже основната единица е секунда, внимавай с преобразуването на мерните единици!
Q=c.m.(T2-T1)
Q=k.T.S T=(T1+T2)/2
Тема "Изчисляване на мощност на отоплително тяло." | Включи се в дискусията:
