Как да разбера къде е проблема -в изпарителя или другаде по уредбата.Преди дни я паркирах и сега неще да запали или препалва и угасва.Филтъра на клапана го проверих не е от него и се съмнявам в изпарителя.От както съм купил колата преди 7 год. не съм бутал нищо по газовото нито съм регулирал нещо.Как да разбера дали излиза газ от изпарителя и има ли филтър на този модел изпарители ако може и снимка на регулиращите елементи
															Вземи един кабел и от + на акумулатора даи захранване директно на газовия клапан.Понякога разните там връзки по ел инсталацията нагарят и после на функционирот добре и се случва,като дадеш контакт да отвори клапана,но когато въртиш на стартер,тока не е достатъчен да задържи клапана отворен.Не го обяснявам много правилно,но по ел въпросите,не ми е много силата.
ПП,на бензин пали ли колата,провери ли дали има искра на свещите.
