Искам да залепя една табелка която е направена от фолио. Незнам какви точно инструменти и каква е продцедурата за залепяне. Ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен.
BlackBone
- помощник
17 мнения в "Как се лепи фолио на стъкло ?"
sspoko
Използвай разреден във вода няколко капки препарат за миене на съдове може в бутилка със помпичка да нанесеш върху стъклото но ако е само за една табелка може просто да намокриш мястото с гъба или да облееш лепилния слой с разтвора, не е необходима голяма концентрация на препарата а после както е описал по горе колегата внимателно изкарваш водата с движения от центъра към периферията, след като изкараш всички балончета с вода или въздух оставяш да изсъхне да не те притеснява факта че в началото се отлепва много лесно това е така само докато не е изсъхнал водния слой максималната якост на лепилото както бях чел някъде е след около 75часа. Ако намериш кече или по мека гума може да ги използваш вместо линийка по меките материали надраскват по малко повърхността. Внимавай между лепенката и стъклото да не попаднат прашинки защото след това остават като балончета.
<Friend>
Има и такава възможност. Помоли фирмата, която е изрязала "табелката" да ти даде малко транспортно фолио. Трябва да е с по-големи размери от табелката.
Лепиш "транспорта" върху табелката без да махаш предпазния слой от табелката. Наместваш хубаво табелката (транспортното можеш да го лепиш и разлепяш многократно). След като табелката е наместена, махаш долния слой и залепваш табелката заедно с транспортното фолио като с линийка от средата към краищата изгонваш въздуха. стъклото трябва да е идеално почистено. След като табелката е залепена разлепваш внимателно транспортното фолио (лепилото му е по-слабо от това на табелката и така табелата остава залепена).
Ако нямаш такова, спокойно използвай съветите по-горе.
sspoko
Транспортно фолио се използва когато имаш надпис без основа тоест отделни букви които не са залепени върху друго фолио което да ти е фон или прозрачно например /работно време/ и трябва да прехвърлиш върху стъклото като спазиш разположението на редовете и буквите. Ако обаче имаш основа транспортно не ти трябва. В някои случай ролята на транспортно фолио може да изиграе и хартиено тиксо но по трудно се сваля след това. Ако използваш хартиена транспортна лента след като залепиш надписа намокри гърба на лентата така по лесно ще се свали.
rockwall
"транспортното" фолио е всъност хартиено тиксо, което държи отделните елементи на мястото им и в правилно положение, когато премахнеш защитния слой
ако го няма, ще се наложи да наместваш едно по едно, а може и някои линии да се изкривят при залепването
лепи се с пластмасова шпатула, но става и с обикновена ученическа линия или дебитна карта (както е на долното видео)
ако някъде остане балонче, пукаш с игла и залепяш
ако изкривиш някъде и влезе повече въздух - отлепяй и наново
това с пръскането с вода и препарати съм го чувал, но ми се струва че не е за всяко фолио
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ODLSiCUZsrk[/youtube]
пробвай първо с някоя изрезка, за да не прецакаш нещата
sspoko
rockwall написа:"транспортното" фолио е всъност хартиено тиксо, което държи отделните елементи на мястото им и в правилно положение, когато премахнеш защитния слойВсъщност лепилния слой на хартиеното тиксо и на транспортната лента не са еднакви но за една табелка може да се използва, колкото до "ако изкривиш някъде и влезе повече въздух - отлепяй и наново" по описания от теб начин е несериозно защото залепена буква "на сухо" за човек без опит почти сигурно ще се деформира при отлепването и именно за това се използва водата с препарат между другото този начин се препоръчва и от някой от вносителите на фолиа, именно защото позволява корекция в позицията на надписа преди пълното му залепване а също така при по-големите площи за залепване много лесно и се гонят балоните и не е необходима последваща намеса на иглата. Варианта с карта да се залепя е по добър отколкото с линийка защото линийката обикновено е по твърда. когато се сваля транспортната лента е хубаво да се обръща на 180градуса както съм показал защото иначе "скубе" надписа.
Bitmap in Graphic1.jpg (14.09 KиБ) Видяна 20585 пъти
rockwall
прав си за всичко
на видеото се вижда как се отлепя надпис, а колкото до отлепянето на сухо и мокро - не съм пробвал на мокро, но ми се струва че някои видове фолио няма да понесат мокрене и да се залепят след това
ако лепенето на мокро е предидено про производството - ГЛАСУВАМ 100% за него
biolander
Досега не съм попадал на фолио (говорим за PVC, не самозалепваща хартия) дето да не понася мокрене. Кофти е ако натиска на рязане е бил голям, тогава водата влиза през срезовете в подложката и с фолиото се вдигат и парчета хартия. Лично пръскам с вода почти винаги, особено при работа с печатани и неламинирани медии, в топло време и когато фолиото се лепи на гладки повърхности - автобоя, стъкло, прахово боядисани детайли. Както колегата каза, свалянето на транспортното най-лесно става на 180 градуса.
Тема "Как се лепи фолио на стъкло ?" | Включи се в дискусията:
