diduli - специалист
Колко често горят луничките на 220 волта,защото съм ги пускал много малко а вече изгоря една. :lol: Ако ще е така да копувам трафове и да ги махам тия крушки !!!
styb - специалист
Доста често горят , варианта наистина е да сложиш траф или направо енергоспестяващи , има ги вече на различни цокли G5.3 , GU10 , R50 , R63 . И като ги купуваш питай за гаранция , трябва да имат поне една година , така хем ще си на икономия хем при проблем ще ти подменят лампите с нови. Цените са м/у 7 и 15лв в зависимост от модела или марката. Виж тук http://www.ultraluxbg.com/bg/products/i ... hp?cat=942
v_krumov - напреднал
Можеш да помислиш над варианта да ги смениш с LED на 220V.Сменяш и цокъла на GU10.Инвестицията е колкото един траф и забравяш кага си ги сменял за последно.Консумираната мощност ти пада поне 10 пъти.
http://www.avangard-led.com/#/cat-2/
Последна промяна от v_krumov на ср мар 30, 2011 12:19 am, променено общо 1 път.
Dain - специалист
Сложи си ключ реостат за плавно палене,и си си решил проблема. :cool:
styb - специалист
Да с LED лампи е идеален вариант (малка консумация и дълък живот), но имат един недостатък-малък ъгъл на светене и по височка цена разбира се. Виж тук тези със SMD диоди имат доста по голям ъгъл на светене , но не знам колко ще ти струва http://ledlamp-bg.com/content/led-spot- ... 0%BD%D0%B8
diduli - специалист
Благодаря ! Значи има варианти. Това със светодиодите е интересно само че имам 15дупки по 10 лефа....леле мале , не ми се мисли май трафове ще слагам. :lol: Или ключа реостат....
diduli написа:
Заложи на LED нама да съжаляваш.Ще вземеш по евтините по 6лв.Този модел http://www.led.realux.bg/index.php?rout ... duct_id=89
От 4 години съм с такива и още не съм сменял лампа.
Тани - модератор
Сегашните ти лампи с цокъл GU10 ли са? Ако не са ти препоръчвам да ги смениш с такива .Не е задължително да ги смениш всички едновременно. Като ти изгори луничка сменяй направо и цокъла. Ще видиш , че имат много по-дълъг живот. Ако ги комбинираш и с димер , ще забравиш какво е изгоряла луничка!
diduli - специалист
Добре . Съгласих се ,но стават ли за банята примерно .За мокри помещения ,защото имам 5 там.И колко добре светят защото жената иска да и е светло :cool:
diduli написа:
За баня са перфектни.Светят колкото 25 ватова лампа.5 бр.х 25 вата се получава добра осветеност.Е, зависи от големината на банята.
Тема "Лунички на 220 волта" | Включи се в дискусията:
