Здравейте искам да попитам дали методът, който ни препоръчаха за шпакловка е правилен:) Стените на стаята бяха много грапави и ги намазахме с дълбоко проникващ контакт( май така се казваше), след което с гипсова шпакловка докато го изгладим и накрая трябва трябва да завършим със фина мазилка, за която не съм сигурен каква трябва да бъде
 каза ни го човек който с това се занимава, но след това от друг майстор чух, че начинът не е  правилен и сега незнам какво да правя, стигнали сме до втората ръка на гипсовата шпакловка
 дали няма да съжалявам после ?
		devalves
				56 мнения в "шпакловка"
		valat111
devalves написа:Здравейте искам да попитам дали методът, който ни препоръчаха за шпакловка е правилен:) Стените на стаята бяха много грапави и ги намазахме с дълбоко проникващ контакт( май така се казваше), след което с гипсова шпакловка докато го изгладим и накрая трябва трябва да завършим със фина мазилка, за която не съм сигурен каква трябва да бъдеПусни снимки и изчакай отговор от Илиян Илиев.каза ни го човек който с това се занимава, но след това от друг майстор чух, че начинът не е правилен и сега незнам какво да правя, стигнали сме до втората ръка на гипсовата шпакловка
		masterval
Вече е късно да променяш технологията. То и материалите се определят спрямо крайната цел - едно е за тапети, друго е за боядисване, има значение къде е осветлението и т.н., а ти нищо не споменаваш за това. Приемам, че ще се боядисва.
Сега грундирай с добре разреден дълбокопроникващ грунд (не с грунд от типа "бетон-контакт"!) или рядък латекс и продължавай с фината шпакловка (не "мазилка"). Като стигнеш до шкуренето, си помагай с преносима лампа и ще видиш повечето кусури.
		wentii
masterval написа:За грунда добре,обаче да грундираш с разреден латекс преди шпакловка е голям автогол,защото шпакловката не хваща добре в/у латекса!
		masterval
Латекса се разрежда до състояние "бела вода", така не прави никакъв филм, а попива в гипсовата шпакловка. 4-5 са марките (а те са различни и по съставки, не само по дозировка на съставките) фина шпакловка, с които съм работил, няма случай "да не ми хване" шпакловката. Това може да стане, ако не се грундира или се работи с прекалено гъст материал.
		devalves
Здравейте, изникна нещо много спешно и нямаше как да продължа с шпакловката
 , затова се свързах с едни майстори които да довършат стаята. Проблема е,  че те искат просто да изшкурят гипсовата и това е , само ако някъде има нужда от поправка да сложат кит, пък аз трябваше да слагам и фина шпакловка. Затова сега се чудя да  им се доверя ли или да ги накарам да сложат и фина. Ще има ли проблем без нея?
															Тема "шпакловка" | Включи се в дискусията:
