Здравейте,имам нужда от съвет за проект и изработване на кухня/размерите са 240х215см/.Направил съм примерна схема ,като дръжките и цветовете няма да са като на снимката/не можах да се справя с програмата
/.Ако можете да ми помогнете с мнение дали има грешки в разпределението,възможно ли е да се изпълни така и т.н.Благодаря предварително.
Мечтата на всяка домакиня
simac
- помощник
29 мнения в "Съвет за кухня"
shadowman
По принцип може, но с някои условия (предполагам, че високия шкаф е за хладилника). Бих сложил чекмеджетата в дясно от мивката понеже в момента тя ти точно над страницата на шкафа, отделно, че там където са сега ще бъдат много малки и нищо няма да успееш да сложиш там. Втория ред на горните шкафове ще ти бъде трудно достъпен, в ъгъла може да имаш проблеми с вдигането на вратите понеже ще се засекат с дръжките (има и на това решение).
Smarin
Май не само с цветовете не си оправил , а и с горният ред (сякаш си искал друго да покажеш ) . Малко е "стутуньосано" при мивката не е ясна идеята , но ми се струва че спокойно има място за шкаф с чекмеджета поне 450 - 500 мм . Малко не ме радва и идеята за вградената микровълнова . ако зададеш конкретни въпроси и поясниш твоите идеи ще ни е много по лесно да ти помогнем
simac
- помощник
За програмата е ясно ,само 1 ден опит .В ъгъла мислех двете вратички да се отварят с една панта, не знам точно как се казва.От дясната страна до фурната шкафа да е с механизъм за бутилки.Горните шкафове ще се ползва активно само 1 ред, така иска "готвачката":),шкафове до тавана /на 9см от тавана са 250см при таван 259/
Идеята ми беше да са симетрични горните.Микровълновата е там за да освободи място за работен плот,струваше ми се малко мястото.
Slavi1
Ако си решил наистина шкафа на мивката да го правиш ъглов и двете врати да се отварят заедно ще си усложниш много работата, не толкова с вратите, колкото с укрепването на плотовете и на снадката между тях. Ходил съм два пъти на ремонт на такъв тип шкаф - мивка /и двата случая на кухни на един и същ колега/, но ремонта се заключаваше в смяна на плотовете, защото бяха абсолютно раздути, и правенето на два шкафа - един шкаф за мивка с глуха част, и друг - обикновен. Ако много държиш обаче на това ти препоръчвам плотовете да ги събираш на 45 градуса със сглобки за плот и мноооооого водоустойчиво лепило на снадката. Успех в начинанието
smlxl
Ако искаш да приемеш и една идея от мен. Доста чуждестранни списания за кухни съм разглеждал и там ми е направило впечатление, че винаги когато микровълновите са вградени са на нивото на очите или под него, и никога толкова ниско. Като се замислиш определено е по удобно за наблюдение без да заставаш в стойка Г
. За подобно разположение можеш да помислиш и за фурната. Успех!
SoWhat
Предполагам отдясно /където е хл./ размера е 215 см.
Ако слагаш ъглов шкаф, то удобния му размер е мин.80см./за 20см. вратички/ + 60см. хл. Остават 75 см. за шк-мивка + чекмеджета?
Мивката няма да можеш да я "присламчиш" към ъгл.шкаф, защото ще пречи на въртележката /ако има такава/. А и няма да е удобна за ползване, ако е по към ъгъла.
Ако отляво е стена, може спокойно да качиш печка+mw. Но пък ще се загуби работно място на плота, което не е много в случая.
Хубаво е да има мех. за бутилки, защото в него се слагат и разни други полезни неща, но в случая не намирам място за него/освен ако печката не е качена/.
Ъглов горен шкаф или допълнително парче, за да се отварят спокойно вратичките.
Питай смело!
Питай смело!
Последна промяна от SoWhat на ср апр 27, 2011 10:47 pm, променено общо 1 път.
simac
- помощник
Да стената към хладилника е 215 см.,като има още една стена-П образно помещение.Първоначалният проект го направих с фурна и микровълнова/където е сега микровълновата/ ,но не остана място за работен плот.Комина за аспиратора е изведен от тавана точно където е микровълновата сега,идеята е да е скрит в горният шкаф и от там на 90 градуса връзка над котлоните .За ъгловият шкаф нямах идея как е най добре затова благодаря за съвета.Горните шкафове не исках ъгловият да е на 45 градуса ,но ако е много трудно ще се прави така.
Тема "Съвет за кухня" | Включи се в дискусията:
