Първо здравейте на всички и поздравления за интересния форум. Искам да ви попитам как да проверя един трифазен електромотор дали е "избил", ами ще кажете много лесно тикни шукото в контакта и виж... Но проблема е, че е 22 киловата и, ако я пробвам тая гимнастика има много голяма вероятност селската махала да остане на тъмно
Искам да проверя дали работи, защото заема място и, ако не ще бъде скрапиран... А носенето му някъде другаде ще бъде доста неприятно, щото по табелка тежи 175кг.
9 мнения в "Въпрос за електродвигател"
Mapek
В шукото ти има само една фаза с 220V към нула. За да го пробваш на развъртане ще ти трябват 3х380V. Махалата няма как да остане без ток, щото трябва да има все някакви предпазители освен тези в трафопоста
Първо провери дали се върти ротора наръка /ако е помпа - отзад на перката/. После виж съвета на mirk и накрая, все едно ще трябва да осигуриш трифазно захранване
Трифазно захранване има. Но навремето някой е изкъртил изводите и е оставил само едни стърчащи кабели, дали инсталацията ще издържи пускане му без товар тва е дето по-скоро ме е страх
Отивам, да експериментирам на село, след 2-3 дена, ако има резултати ще казвам
valentino76bs
Никола написа:Първо здравейте на всички и поздравления за интересния форум. Искам да ви попитам как да проверя един трифазен електромотор дали е "избил", ами ще кажете много лесно тикни шукото в контакта и виж... Но проблема е, че е 22 киловата и, ако я пробвам тая гимнастика има много голяма вероятност селската махала да остане на тъмноИ да работи и да не работи май пак за скрап ще иде ама айде...Искам да проверя дали работи, защото заема място и, ако не ще бъде скрапиран... А носенето му някъде другаде ще бъде доста неприятно, щото по табелка тежи 175кг.
vvventsi
като го включваш както каза колегата по горе го развърти на звезда,ако на табелката пише 220/380 значи трябва да си работи на звезда но ако пише 380/660 значи рабoти на триъгълник,но и в двaта случая ще го развърташ на звезда,за по сигурно го включи през някой трифазен автоматичен прекъсвач 63А защото му смятах тока ако работи на звезда ще е 52А при cosin0.8 да кажем и КПД 0.8,ако работи на триъгълник тока ще е 30А,така че ако той трябва да работи на триъгълник а го развърташ на звезда тока ще е още по малък от 30А,тогава му сложи предпазител 32А,вече ти ще кажеш какво пише на двигателят ти!
Тема "Въпрос за електродвигател" | Включи се в дискусията:
