Днес ми направи впечетление че колата ми пропушва бял пушек /като пара /на газ и на бензин.Дали е от времето беше доста хладно около 10 гр. и валеше дъжд.Колата беше загряла до около 70 гр.До сега не ми е правило впечетление.Нормално ли е това или на какво може да се дължи?
Всички имаме коли, нали ?
mldm
8 мнения в "въпрос"
илко илиев
ако изкарва бял пушек и си с антифриз е гарнитура глава.
Chefo77
Kirilpm написа:Не плашете човека,може да е просто конденз,при работа на газ се отеля значително количество вода,което се задържа в гърнетата,на бензин работи за кратко и не може да го изчисти.Ама не бе, чакай да набутат човека в сервиза, да сменя докато се замае
Изчакайте поне да отговори, не категоризирайте веднага
И да губи антифруз, пак не е гаранция че е гарнитура на главата.
Kirilpm
Tестерите за въглеводороди,т.е. пропан-бутан бензин и т.н. в разширителния съд се продават на смешни цени вече,всеки сервиз трябва да има,ако нямаш технически познания иди ще ти я тестват,за такъв тест даже пари не трябва да ти вземат!А ако имаш дори елементарни познания огледай за надути водни съединения,остави я да загрее на място и виж дали ще подмине работната температура.Но все пак си мисля,че при теб няма нищо по сериозно от конденз...
Тема "въпрос" | Включи се в дискусията:
