elndim - помощник
Как да пригодя селския двор така, че да е удобен за ползване от глутница Черни руски териери/КГБ/. Въпросите са следните:
1. Оградата е телена, предполагам жив плет ще е добре за визуална защита от любопитни.
2. Пред къщата площадка цимент, плочки или какво?
3. Тревните площи какви да са, че да издържат на утъпкване?
Има още поне десет, ама засега толкова.
Глутницата ето я, а има и бебета.
deo moni - специалист
Не ме разбираи погрешно но това не са ли ризеншнауцери, с не рязани уши.А руската порода е това. (тежи около 65-70 килограма) http://www.youtube.com/watch?v=Ir5NQWSb ... dded#at=27 да са ти живи и здрави , и да те слушат наи вече :-D
Имах такова куче преди доста време, Само мене не хапеше(такава злоба) :-D Разликата м/у двете породи може да се разбере по упашката, дай малко инфо.
elndim - помощник
Мъжкия в дясно е точно 65 кг.
Виж това е Княз:
Разликата не е в опашката, а в телосложението и козината. Освен това дори некупирани ушите на шнауцерите стоят по иначе, не прилепнали към бузите както при черния териер.
А ето ти шнауцер с некупирани уши:
Да това е... браво, да са ти живи и здрави.От първата снимка нямаше ясна представа.
Градинар - специалист
Основа - Кучето трябва да си има място в Градината. Не "да си знае мястото", а да си има място, негово си.
В случая тяхно си.:-)
Относно площадката, дали е бетон, плочки или каквото и да е друго е въпрос на бюджет. Добре е само да може да се чисти лесно с маркуча и шпакличката.
Ако искате да ги правите пазачи осигурете им видимостта към любопитковците, ако ли не... те ще си направят. Тоест въпросът с живия плет е деликатен.
Ако ще се пускат свободно да газят из тревните площи - те трябва редовно да се почистват. Трудно ще поддържате перфектен тревен килим. Но зелена поляна ще има, ако поливате редовно. Е тук там с плешиви участъци, които няма да са проблем в сравнение с изкоренените дървета и изгорелите храсти от препикаване :-).
Ако ги заключите в клетка и ги пускате по-рядко из двора, щетите ще са по-големи, от колкото ако ги привикнете и се съобразите с техните инстинкти и навици.
Успех.
housedoktor - майстор
И сложи табелки на къщата . .Въпреки ,че изглеждат мили и пухкави все пак са "кучето убиец на КГБ" :)Kато тази например
elndim - помощник
Благодаря за отговорите дотук! :)
По идея те живеят вътре в къщата, като ще имат постоянен достъп до двора. За физиологичните нужди се извеждат на разходка извън двора по околните баири, два или три пъти на ден, което не изключва инциденти по тревата. Та за тревата не държа да е морава, напротив нещо по яко което да издържа тъпкане и луда игра.
Табелка непременно и не само една! :-D
А това за обзора ще трябва да помисля, става ли живия плет да има две три празни по метър места?!? Наблюдателници един вид?
Клетки в двора няма да има, цялата идея е двора да е техен, но мисля да им разясня/те са схватливи/, че е продължение на къщата и се пази така както и вътре.
elndim - помощник
За препикаването, лека мрежа 60 - 70см, от тези зелените и редки, около храстите и дърветата може би ще е достатъчна. Или съм оптимист?
elndim - помощник
deo moni написа:
Благодаря!
ArturDent - Почти Безобиден
elndim, обърни внимание на това:
Правила на форума написа:
12. Не публикувайте последователни мнения. Ако никой не се е изказвал след Вас, допълвайте последното си мнение, вместо да пускате ново.
Имаш едно бутонче до поста си: "Промени"
Тема "Двора на вилата удобен за глутница КГБ та?" | Включи се в дискусията:
