Как мога с подръчни средства да измеря тягата на комин? Във форума някой колега беше писал за устройство подобно на барометър. Но не го намирам. Благодаря.
sian
9 мнения в "Тяга на комин."
sian
vvventsi написа:мисля с перка от вентилатор ще можеш да сравниш тягата на два комина ,слагаш я горе на комина ,и измерваш оборотите на въртене ,така ще направиш сравнение,дали твоя дърпа по малко от другия или повече!Някой казваше как се прави но не намирам темата, скъсах се от търсене. По спомен се ползваше прозрачен шлаух и вода в него и мерителна линийка. Подобно на подвеждане на ниво но единия край се пъха в комина и нивото спада на другия край и се отчита разликата . Но не си спомням подробности...
hygro
Наклон 1:10 - така на всеки сантиметър отговаря 1mm воден стълб. Цветната течност не е вода, вероятно глицерин и сигурно чрез наклона се компенсира различното относително тегло. Вляво зад капака има малък резервоар, в който с копчето можеш да спускаш един цилиндър, който да измества течността и така нулираш началните показания на прибора.
Можеш да използваш дъсчица с милиметрова хартия и U-образно сгъната стъклена тръба.
Тема "Тяга на комин." | Включи се в дискусията:
