Може ли към стар котел на дърва, да монтирам вентилатор на комина, да се сложи датчик на водната риза, който на 67*Целзий да пуска помпата и да спира вентилатора /под 67*работи вентилатора а помпата е спряна/. И така да увелича времето на горене на дървата, и въобще цялото КПД?
tretre
36 мнения в "Вентилатор на котел на дърва!"
nikisv
tretre написа:http://www.bgtherm.com/store/product/13 ... ostat.html нещо такова ти трябва.![]()
Какъв датчик ще върши работа. Нещо с биметална пластина ли?
tretre
Разгледах доста подробно, стари теми и всякакви писаници по темата, но повечето терморелета са на принципа вкл/изкл. На мен въпроса ми е как да се вържат така че до 67* да е включен вентилатора а след това той се изключва и едновременно се включва помпата. БЕЗ ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ!
Всеки такъв контактен термостат има 1 вход и 2 изхода - нормално отворен и нормално затворен контакт. Нагласяш си желаната температура и като се достигне, релето затваря отворения контакт и отваря този, коъто до тогава е бил затворен. Така, че ти подаваш фаза на входа, а вентилатора и помпата връзваш на двата изхода
Защо след като тръгне помпата да спира вентилатора
Вентилатора се включва и изключва по температура на водата , помпата също , не се гонят едно друго -тоест може да работят и заедно.
Най лесно копирай поне принципа на всеки котел с вентилатор и помпа и табло за управление
-те са с два независими терморегулатора .
От вентилатор има нужда при слаба тяга на комина. Наистина е добре обаче вентилаторът и помпата да се управляват с отделни термостати, защото помпата така или иначе трябва да тръгва на едни и същи градуси, но тягата в различните дни е различна и е добре от термостата да може да се наглася кога да работи. Но ако котелът ще работи с вентилатор, трябва да има и трети термостат - който да изключва вентилатора при достигане на 90*С, иначе положението може да излезе извън контрол.
Тема "Вентилатор на котел на дърва!" | Включи се в дискусията:
