RABATA - напреднал
Здравейте!
Имам възможност да закупя чисто нов винтоверт МАКИТА 8280D на много изгодна цена. Но проблема е, че е закупен преди 3 и половина години от Швейцария. Не е използван изобщо. Притеснява ме дали батериите след толкова стоене са читави и дали могат да издържат 800-1000 цикъла на заряд-разряд. Продавача си пази и касовата бележка -209 франка. Какво е вашето мнение?
Kumay - майстор
Батериите на Макита карат 3-4 години, когато се ползват!
Ако само е стояла "твоята", най-вероятно са свършили, или краят е близо!
Ако батериите са свършили, по-добре е да си вземеш нова машина!
Успех!
RABATA - напреднал
Kumay написа:
Успех!
Не знам много се чудя! Преди малко заредихме едната батерия и един винт 8х60 го завих и развих поне 25 пъти в една талпа/ в различни дупки де!/Батерията не даде признаци на изтощаване. Сигурен ли си, че като стоят батериите заминават! Цената е много изгодна - 180 лв. Колко струва нова батерия?
comunikator - специалист
Kumay е прав като не се ползват батериите заминават.
wladimir1
Много зависи как е съхранявана батерията и какъв тип е, в общия случай саморазрядът когато не е ползвана/зареждана води до смърт на елементите, а смяната им не е за всеки - опасно е просто. Съветът ми към автора на темата е да изпробва машината - има съвременни начини за комуникация накарай собственика да направи демонстрация, ако има мултимер да измери изходното напрежение на батарията примерно, макар това да не значи понякога нищо, най-добре да се зареди известно време, да се изчака 30мин. и, ако тогава има сила да завие един винт в дърво примерно - я взимай.
Читави батерии могат да се намерят в Ebay и Amazon за около 30 Евро, стига да искаш. ;)
Тани - модератор
Не знам от къде я черпите тази информация?
Първата ми батерия на Макита е от 4 години. Преди 3 години винтоверта падна от 7 метра на бетон и щипката на тази батерия се счупи. Малко след това си купих друг винтоверт с две батерии и тази със счупената щипка я оставих за резерва. Случвало се е 6 месеца да не я зареждам или ползвам и когато ми потрябва се оказа че е като току що заредена! От това лято тези които ги ползвам редовно започнаха да сдават багажа , а тази която не ползвам си държи ток нормално и си се зарежда повече от половин час , а другите започнаха да се зареждат по за 15 минути , но вече не държат като преди!
wladimir1
Тани написа:
Да речем, че имам опит в електротехниката, вярно е, че в компютърната, но принципите на старите батерии в лаптопите и тези на повечето винтоверти са едни и същи, като в по-скъпите слагат по-хубави елементи, добра спойка, която не позволява утечка и саморазряд (адски относително и въпрос на късмет) и свестен контролер...
Тани написа:
Хубаво, това Ви е от практиката, но не е аргумент, нека не спорим, ако няма утечки/саморазряд на елементите те "живеят", ако са качествени 2-4 години максимум, за Li-Ion моментът е друг, там не зависи колко, как и кога се зареждат, но за NiMH и NiCd трябва грижа и наблюдение, като вторите (в Макитите са NiCd при "достъпните" винтоверти) живеят по-малко, по-стара технология са, но пак трябва да се разреждат напълно и зареждат след това, ако искате да ги имате по-дълго време, пак зависи и от контролерите в тях, а и те също ограничват циклите с оглед сигурност... И на двете последни 1000 цикъла са пожелание, а 300-500 норма, сами си правете извода, циклите на Li-Ion са друга бира, но в общия случай пак натам ходят, Li-Pol пък нямат разлика с тях в циклите, освен ценова... Както казах - опира до пари и късмет... :)
Новите във форума не ядем домати с колците, не ни подценявайте! ;)
RABATA - напреднал
wladimir1 написа:
Какви комуникации?К'ви мултимери? К'ви пет лева? Май не четеш всички постове? Аз 25 винта писах, че съм навил, ти един искаш................
wladimir1
RABATA написа:
Опитвам се да ти помогна, пропуснал съм втория ти пост, видях го сега, но "майна" по-полека с езика - търсиш съвет, недогледал съм нещо, но определено не е редно да ме навикваш, настрана комуникациите, последвай остналото от съвета ми, но спирам да пиша в тази тема, съжалявам, ако съм те ядосал - помагайки ти! ... :?
Kumay - майстор
Отговорът на Тани доказва още веднъж, че батериите на Макита са "кучета", но четете и между редовете!
Все пак, когато се е налагало им е правил разряди /ползвал ги е!/ и заряди след това! А това е нужно за дългия живот на NiCd батерии!
Нова оригинална батерия е много скъпа! Качествено рециклиране с гаранция 6 месеца беше към 80 лв.
Тема "макита" | Включи се в дискусията:
