tedi1 - специалист
В апартамента имахме поставени радиатори за парно с ел. котел. След като една зима ги пробвахме и сметката за тока изобщо не ни хареса, си купихме климатици и спряхме да използваме парното. Сега обаче радиаторите ни трябват за да ги монтираме на парното в къщата на село, където ще имаме камина с водна риза. Та това предисловие беше за да обясня защо махаме радиаторите. На стените остават грозни метални пръчки които стърчат, за които са били закачени радиаторите. Дайте идея за някакви пана или декоративни решетки, с които да ги скрием. Моля ако имате идеи със снимки, за да се насочим към дадено решение. Предварително благодаря.
masteradmin - майстор
без снимки няма да стане, а колкото до металните конзоли може да се срежат с флекс или да се развият
kireto1 - специалист
Ами що не ги отрежеш с флекса.Аз така направих с някои ,а някои ги измъкнах с клатене насам натам.
Мойте бяха чугунени и имаха едни планки еееееееееееееееееееееееей такива дебели
tedi1 - специалист
За рязане - могат да се отрежат, но пак ще се виждат грозни следи, а пък и може да потрябват някой ден - :? знае ли човек. За развиване обаче не става - щото пробвахме да развием едната , но тя просто не е била завита навремето, а забита и няма да казвам кво стана
null - специалист
tedi1 написа:
Че то гипса за това се използва - запълва дупките :)
bisplus - специалист
Режи ги и си шпакловай след това стената не ги мисли толкова тези куки...пък и не вярвам някой ден ако решиш да си сложиш радиатори ще използваш точно тези които си махнал, а технологията на окачване на днешните е коренно различна! :-D
chenks - специалист
Ще ви кача няколко снимки на покрити радиатори, макар че вашите ги няма е възможно да ви хрумне някоя добра идея. За изработката ако имате проблеми ще опитам да кача някой детайлни снимки, стъпк апо стъпка.
tedi1 - специалист
Благодаря ти Chenks
Точно това имах предвид. Ако имаш време и желание би ли обяснил по подробно направата на радиаторната облицовка от втората снимка.
chenks - специалист
Здравей, принципа на конструкциятя е основен за всички видове, с малки изменения според желания изглед или мястото в стaята.
Правят се от MDF, след което се боядисват в желан цвят или масивна дървесина която може само да се третира с безир.
процепа между стената и облицовката се запълва със силикон
облицовката се закрепва с видий за дурвените трупчета
дървените трупчета трябва да бъдат точно по рамката на облицовката
за да се закрепи облицовката за стената се монтират дървени трупчета на стеанта , които ще останат от вътрешната страна
размерите трябва да се вземат точно , на вече съществуващите радиатори, с цел да има достатъчно пространство за циркулация на въздуха
Последна промяна от chenks на съб мар 10, 2007 4:12 pm, променено общо 1 път.
chenks - специалист
неможах да кача всички снимки там и реда малко се обърка, но мисля , че не е проблем
принцип за движение на студения и топлия въздух, за да се запази ефективноста на радиатора
желателно е предния панел на облицовката да е подвижен, за да може да се обслужва , при нужда
метални грилове за предния панел
грилове от MDF, могат да се направят и от кръстосани тънки летви, ако няма такива готови
това е схемата за сглобяване на облицовката
Тема "СКРИВАНЕ МЯСТОТО НА РАДИАТОРИТЕ" | Включи се в дискусията:
