lakosste - специалист
Мисля да направя такъв климатик и затова нека който има представа за начина на действие да пише.Мисля че ще стане интересна тема.
Тани - модератор
Тя беше интересна , докато (или именно заради нея, не си спомням вече) започнахме тази тема
viewtopic.php?f=22&t=23510
Потърси старата тема и пиши там ако имаш въпроси!
ПП Оказа се , че още на второто мнение Хигро е дал линк към интересуващата те тема!
hygro - майстор
lakosste вероятно има предвид овлажнителите, които се използват за охлаждане. Относно практическия смисъл на такъв прибор съм изпълнен със много сериозен скептицизъм. Може да се използва единствено при добро проветрение, а какво охлаждаме тогава...
torbalan - Дървен философ
както всяка друга течност и водата при кипене (изпаряване) отнема топлина...
проблема е, че водата кипи при 100 градуса...
ако разчитаме на изпарение при по-ниска температура работата е общо взето "кауза пердута"
тия дни редовно правим климатик с вода, но на малко по-друг принцип....
след малко ще публикувам снимки, за да стане ясно ;)
едит:
обещаните снимки :)
последния кадър е заснет части от секундата преди да усетя ефекта на охлаждането :)
lov - майстор
Понеже не се плаша толкова лесно от разни болести. Пък и преди години на центъра имахме едно любимо кафе с такава система и още никой не умрял.А всеки ден си пиехме обедното кафе там.
И при тая адска жега с темата ме подсетихте да ровна в нета и да видя какво се предлага. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWNX:IT
Та поръчах си тези дюзички които могат да се завиват директно на полипропиленова тръба. И без това ще се монтират над прозорците на фасадата ще е лесно за монтажа. А за филтърче и помпа ако се наложи докато дойдат все ще измислим нещо. Не отказвам и съвети щото търговеца веднага отговори че утре пътуват. И няма да имам много време за мислене.
hygro - майстор
torbalan, то си е ясно, че всъщност искаш да ни се похвалиш със снимките си, но абстрахирайки се от офтопика, трябва да ти опонирам.
Водата се изпарява не само при 100°C. Ако не вярваш, изнеси една тава навън и до довечера ще е празна. При каквато и температура да се изпарява, водата отнема енергия. Проблемът е не в това, че кипи при 100°C, а че интензивността на изпарение зависи от въздушната влажност. Ако включим въпросния прибор в затворено помещение, за кратък период ще усетим захлаждане, но много скоро въздухът ще се овлажни и изпарението ще спре. Т.е. след много кратък период помещението не само отново ще е горещо, но ще бъде и влажно, с което горещината ще е още по-нетърпима :irre:
За да може приборът да охлажда, трябва да му осигуряваме постоянен приток от свеж сух въздух. Затова и считам тези уреди за безсмислени - ефектът им се проявява при проветрение и се разпростира на метър-два от дефлектора. Вероятно могат да заменят вентилатора при плажуване на терасата...
при климатичните машини не се разчита на изпарение при температура по-ниска от температурата на кипене за съответното налягане ;)
предполагам с това ще се съгласиш...
а ако четеш по-внимателно, писал съм, че водата кипи при 100 градуса (което е вярно ако водата е чиста и налягането е 1 атмосфера)...
изпарява се при всякаква температура над 0,3 градуса по целзии :)
виж за охлаждане с наръсване съм съгласен, че е приложимо само на открито...
виждал съм такива пръскалки по летни заведения на открито, но лично мен не ме кефи особено...
другия вариант е за децата - маркуча и да се охлаждат :)
все още никой не е засегнал темата за пароежекторната машина, която също произвежда студ...
но лично аз такава работеща не съм виждал, дори не съм чувал някъде да има работеща :)
тук в аец-а по проект някои зали ги охлаждат с такива машини, но поне откакто аз съм почнал да работя - никога не са работели както се очаква...
някъде в началото на 90те окончателно ги зарязаха и монтираха обикновени климатици
hygro - майстор
torbalan, признай си за снимките и не се гърчи така :) Доколкото аз разбирам смисъла на тази тема, става въпрос за съвсем конкретно устройство, а не да проверяваме Втория закон...
Устройствата, които съм виждал в продажба, са прости въздушни овлажнители, които представляват вана на колела, омокрящ филтър и вентилатор.
Предполагам, че идеята на lakosste е била инспирирана от простотата на такова изделие.
hygro написа:
Точно това имам в предвид.Значи мислите,че няма да има добър ефект?
hygro - майстор
Във варианта, в който го продават тук, във вид на стаен овлажнител, е безсмислен. Прозоречното изпълнение тип "бедняшки климатик", който се използва в Америките, може да понижи трайно температурата, например при външна температура 30°C и влажност 50% поне теоретично е възможно да охладиш въздуха със 7,5°C, но е много спорно дали овлажненият леко охладен въздух е по-комфортен от по-сухия...
Тема "ОХЛАЖДАНЕ ЧРЕЗ ИЗПАРЕНИЕ НА ВОДА" | Включи се в дискусията:
