btt - специалист
купих си въпросната водоструйка и за една година я ползвах точно 2 пъти- 100% счупваемост- счупи се и двата пъти.
Първия път баща ми я пусна и изхвръкна металния струиник- реших, че не е завит и отидох в бош да купя- бил капсулован и купих цялата цев.
Вчера пак я пускам и след 10 мин работа спря. Отворих я и вътре всичко изглежда наред. Махнах пистолета и заработи- явно проблема бе в него. Разглобих го и го сглобих- сега вече помпата работи постоянно- сякаш спусъка е постоянно натиснат. Пак го разглобих и обърнах единствената част, която може да се обърне, но ефекта е същия.
Някой има ли схема с частите на този пистолет?
Чудя се да не би да съм загубил някоя игличка или нещо подобно, защото гледам,гледам и не мога да разбера принципа на действие.
Spokoiniq - майстор
Aз имам същата със същия проблем, включена бръмчи нонстоп, все едно не наваксва налягането, иначе си мие.Следя темата...
btt - специалист
Как така бръмчи нон стоп?- а пръска ли през това време?
Вътре във тялото има един датчик и като натиснеш пистолета да пръска- пада налягането и датчика включва помпата.
При мен в началото - натискам пистолета и нищо- нито пръска, нито помпата работи.
След моя "ремонт"- без да натискам помпата работи и пистолета пръска.
Разгледах устройството на пистолета и не мога да разбера кое затваря, когато спусъка е пуснат и затова търся схема да не би да съм изгубил някоя част.
Spokoiniq - майстор
При мен преди ако не е натиснат спусъка не работи помпата, а сега си работи нонстоп ако е включено копчето, а пръска при натискане на спусъка...шит някакъв...
velsi - Почетен майстор
Не е никакъв датчик, а най-обикновено бутало, което водата натиска, а то натиска ел. прекъсвач. Щом натиснеш спусъка налягането пада и помпата заработва. При отпускане на спусъка става обратното и помпата спира. Буталото е на входящата вода. Това е конструкцията при Кархер. Не вярвам при този Aquatak 10 да е нещо принципно различно.
Spokoiniq - майстор
лошото е, че тя не спира да гнете и на отпуснат спусък :(
Ако нямаш теч някъде (нещо спукано) може просто буталото да се е заклинило в положение "постоянно включено".
Spokoiniq - майстор
не тече отникъде, мамицата му
btt - специалист
Като отвориш тялото този прекъсвач се вижда- има капаче и можеш да провериш какво е състоянието му.
Докато при мен проблема е в пистолета.
Щом никой не знае и няма схема за чарковете в пистолета, то нещата отиват към сервиз. :(
Koлега, тук има схеми за всички електроинструменти на БОШ:
http://www.powertools-aftersalesservice ... ation=true
Тема "Ремонт на водоструйка Aquatak 10" | Включи се в дискусията:
