Работа с гипскартон за напреднали.
record - помощник
Здравейте, моля за мнение -
Става въпрос за помещение - хол и трапезария, които са свързани с портал над , които има 60 см свод?!
Част от хола преградих на спалня, а останалото на хол. По план трябваше да се гътнат тези 60 см и да остане голяма светла стая, НО въпроса е дали не е трегер?!
От едната страна е колона с желязo и до нея тухли, а от другата само тухли... мислех , че и тези 60 см са тухли, но се оказа, че не са.
Бетон и камъни е, но няма желязо вътре. Изкъртих портала, изкъртих и част от свода, но не уцелих желязо...
На 5 етаж съм, а отгоре има тавански стаи....ВЪПРОСА е мога ли да го гътна това или не ?
Може ли да е носеща или не ?
Ето снимки -
http://prikachi.com/images/215/3582215e.jpg
http://prikachi.com/images/216/3582216B.jpg
http://prikachi.com/images/217/3582217V.jpg
http://prikachi.com/images/218/3582218s.jpg
http://prikachi.com/images/219/3582219k.jpg
http://prikachi.com/images/227/3582227u.jpg
http://prikachi.com/images/228/3582228Q.jpg
http://prikachi.com/images/229/3582229Z.jpg
inspo - майстор
Според мен не е сериозно да търсиш такъв съвет по този начин.
Викни си специалист да ти е мирна главата.
Това ограденото на снимката не е ли араматура ?
record - помощник
Да, арматура е, но е само една и тя държи целия този бетон 60 см. На горе няма нищо...
А иначе питах 3-ма човека и всички казват щом няма арматура кърти ; )
torbalan - Дървен философ
като гледам снимките - от изкъртеното не може да се види има или няма арматура...
по-добре намери строителен инженер и на место се консултирай...
crez - майстор
Б...х мама му, за първи път виждам бутобетон на трегер. :? какво ли още може да се очаква от това ново строителство
record - помощник
crez, не е ново строителство кооперацията е построена 67 година ; )
А иначе цял ден обикаляме и пак 50:50 ; ) Утре ще дойде строителен инжинер да видим какво ще стане.... дано може да се гътне, защото не виждам как ще го скрием този грозен трегер.....
tretre - специалист
Ей , ще ти падне плочата на главата. Не е шега работа!
record - помощник
В крайна сметка намерихме човека, които го е строил ( живеел в другия вход ) и той дойде да го види... каза, че не може да се гътне .... арматурите били наредени нагоре на триъгълници.
Моля, дайте идея как можем да го "скрием" това. Остава едно разстояние от 1,10 м от него до преградната стена... като коридор ужасно грозно.
Лошото е, че и е на ниско... 60 см от тавана... на 2,10 от земята.
Помещението ще е хол... цялото е 5.50м
Мислехме барплот под трегера, но по-дълъг от 1.40 не може да бъде, защото, като е отворена вратата да може да се минава.
crez написа:
глупости са се правели много по време на соц-а
и то най-вече при строенето на панелките...
нали знаеш лафа на майстора "къв е тоя инженер, че да ми каже как да го правя... аз си знам как..."
Тема "Трегер или...не ?!" | Включи се в дискусията:
