Тези дни си купих душ кабина с вградено осветление, радио и вентилатор (на 12 V). От корпуса на кабината са изведени кабели за маса, която по инструкция е задължителна при монтажа. Ел. инсталацията ми обаче е двупроводна и няма отделна маса, използва се нулата на контактите. Въпросът ми е могат ли кабелите, предвидени за маса да бъдат свързани към нулата на контакта?
batman
5 мнения в "Свързване на тоците на душ кабина"
Trifun
@batman, всичко е много индивидуално в такива случаи ...
Ако си в къща и имаш възможност да набиеш земно, което да е в съответните норми (4 или 10 ома беше, не съм сигурен) - набивай го. Но ако си в апартамент на 12-ти етаж - нема как да стане - тогава се занулява. А ако осветлението, радиото и вентилатора ти са на 12V, и съответния захранващ трансформатор е извън банята (или над окачен таван - изобщо някъде, където няма досег с водата) - тогава няма от какво да се притесняваш - 12V не могат да те съборят
batman
Благодаря за отговорите. Става въпрос за вила, но не ми се занимава със заземления. Иначе трафа си е на 12 V, но е поставен високо и на гърба на панела с хидромасажните дюзи. Първо се чудих дали да не го демонтирам и сложа над окачения таван, после се отказах и от това в края на краищата производителя е преценил, че там е най- безопасното място, а не на покрива на кабината например. Затова питам и за най-лесния начин за зануляване.
Тема "Свързване на тоците на душ кабина" | Включи се в дискусията:
