comunikator - специалист
Здравейте!
Искам да попитам дали някой има чертеж,скица за изработка на дървена къщичка за птички.
Рових се по нета,но не си харесах нищо или ми се виждат много сложни или пък прекалено грозни.
Тя ще е в градината по скоро като декорация от колкото по предназначение.
Говорим за нещо малко около 20-30см детето да се радва :roll:
Не споделих и др проблем ,че всичкия материал ми е летвички 0.5/0.6/0.7/0.8мм дебели и 12/20/30/40/50/53/60/65мм широки др материал нямам :wink:
masterval - майстор
С летви ще е много трудно. Би могъл да изрежеш заготовки от остатъци ламиниран "паркет" и върху тях да наковеш твоите дъсчици.
За по-лесно покривът може да бъде едноскатен. И не пропускай стърчишката под отвора, че в парка на Военна академия видях празна къщичка без стърчишка - явно не се беше намерило толкова твърдоглаво птиче, което да си влиза вкъщи устремно като кълвач.
mumar - специалист
Все нещо ще се пригоди- ползвай идеи здраво! :wink:
http://www.google.bg/search?hl=bg&clien ... 24l0.1l1l0
Ето какво стана.... преди да я лакирам
Мое производство 19-1 (Small).JPG (55.41 KиБ) Видяна 8385 пъти
Мое производство 19 (Small).JPG (60.87 KиБ) Видяна 8385 пъти
При положение,че ще седи само на слънце и ще я вали дъжд постоянно с какъв лак е препоръчително да я лакирам? (бих искал да е по тъмен лак)
vitrinabg.com - специалист
Чудесна къщичка е станало.Виж някакъв лак на водна основа,като цвят палесандър мисля ще седи добре. Хубаво е да импрегнираш дървото и основата с иммпрегнант също на водна основа.
Sk4 - специалист
точно това търсих...... имам доста синигери на вилата, но котката ги оправя бързичко
Тема "Дървена къщичка за птици" | Включи се в дискусията:
