Всички въпроси за вилата.
NeoBoss - специалист
върти ми се идея за направата на мост над езерото ще е дълъг около 3 метра. Но искам да излгежда по "нежно". ясно ми е че ако пльосна две греди 15х15 и ги накова с дъски работата е станала ама ще седи грубо. Аз искам да наподобява на малък модел на по голям мост. Някой правил ли е нещо такова, или поне някой хората със опит със дървения материал да дадът мнение.
примерно ако направя тази конструкция със 8х8 греди ще издържили 300кг
http://www.mountolympus.gr/images/high/woodenbridge.jpg
гоня в общи линии някакъв такъв ефект
http://mathemati.ca/images/18_In.jpg
като това последното ще стане само от дъски но незнам парапетите колко ще са стабилни пак ще минават хора по него.....
schuldiner - майстор
Аз смятам да си направя мостче от клиновидни парчета (слепени греди) - като тухлените сводове. Гоня 1,5 м светло и около 40 см височина. Отвътре ще ги фиксирам с летва или шина, но ще имат и по един винт, мисля достатъчно е за човек да минава. Дъсчената обшивка и парапетът са лесни. Замислям го с 5х10 парчета, че да ги кроя с един ряз на циркуляра.
За метър и половина на 40 см мога да огъна носещите греди, но не е интересно.
8х8/3м в такава конструкция няма проблем за 300 кг. То туй на снимката може и 3 тона да понесе...
filmatoplo - майстор
Виж моста на Механа Извора -Арбанаси.ако това те кефи .Не съм сигурен дали в конструкцията не се крие метал и после облечен с дърво да се скрие :?
да такъв ме кефи но няма как да извия тези греди както ида ги поръчам поне в района не съм виждал или чувал някой да ги прави.... а трябва освен носещите и тези на парапетите да са извити зада не се губи симетрията и линията. Обличането на метал със дъски нещо неме кефи, пък и доколкото си спомням метала има съвсем малко по висок коефицент от дървото - за свойство да издържа полезно тегло.
ей това май е конструкцията на малкото мостче
http://img.rlt.com/A/20101/20101b.jpg
Моста на извора няма цели криви орнаменти,те са правени на парче -челните дъски са от колона до колона , и със сигурност скелета е от метал.Бил съм там но не съм поглеждал отдолу :) .А това малкото е яко , ама грозновато и как ще добие вид не се сещам . :)
ми попринцип ги правят така със дъска изрязана под тъговидна форма но може ида е със желязно скеле и такива съм виждал
та възможности мног ама се чудя с 5х5 дали може да стане нещо
едит: иначе хич не е грозно ето как се покрива
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... bridge.jpg
Претрупано и стръмно , мое мнение .
cenko6 - специалист
А защо да е невъзможно да извиеш на дъга гредата. Предполагам, че ако си изработиш нужният ти шаблон, положиш гредата,започнеш да поливаш периодично с вряла вода, като същевременно притягаш към шаблона двата края на гредата, след няколко дни ще постигнеш нужният резултат.
защото немисля че със подръчни средства ще е стабилно както и че няма да се деформира под атмосферните условия ... обикновенно тези греди се правят т тънки летвички които се поставят във калъп като предварително са намазани с лепило... след като засъхне лепилото сотават така....
значи последно го мерих растоянието е 2,5м :) явно нещо на око не ме бива .....
мисля да оформям дъгите като ги режа директно пот тая форма - чудя се само колко широки да са на дебелина мисля 6см е достатъчно ...
torbalan - Дървен философ
NeoBoss, тоя тип конструкция, каквато е от първата снимка, може да издържи адски много...
ако те кефи външния вид - слагай две или три греди 6х8 и върху тях си изгради моста...
нещо такова, като от долната картинка имам предвид....
Тема "Дървено мостче ..." | Включи се в дискусията:
