stefan63 - помощник
Моля за съвети и мнения по следния проблем:
- имам кирпичена къща , половината е повдигната на 90 см, половината отзад е било помещение за животни, на нивото на земята, без някаква настилка.
- искам да направя баня/тоалетна в бившия обор ; ориентировъчен размер 2x2 метра чисто.
- височините засега сякаш не са проблем; подът на банята ще бъде леко повдигнат (15-25 см) ,
така че до вътрешната стая ще се получи стълба ( предполагам дървена) около 80-70 см -
Проблемът -
- банята трябва да бъде долепена с едната си стена изцяло до кирпичена стена и частично - до друга кирпичена стена (и двете- вътрешни за къщата).
Въпросите:
- как да се изпълнят основите и стените? трябва ли да се мисли за по-лека конструкция - например итонг вместо тухли?
- как и доколко трябва да се свързват/изолират старите и новите стени?
- доколко независима може да е тази малка къщичка в къщата?
Поздрави на всички!
Светлинис - специалист
Зависи от основата. При нас нова баня в стара паянтова къща се получи върху две колони и плоча излята върху стария под около 7 кв. м. Останалата част от къщата може да се движи, но ако правиш твърди водонепропускливи под и стени от тежкия вид е необходима неподвижна основа. Кирпичът е добра изолация, но ако направиш вътрешни стени от итонг, ще можеш да поставиш и водопровод и други системи. Ако банята е от по-лек тип, трябва да съобразиш еластичността на хидроизолацията с основата. Вероятно тогава няма да са нужни колони, но и стените на банята трябва да са еластични...
rendo - специалист
ивична основа ширина 20-25 см. бетонена - височината и колкото си поискаш 20-30-80-90 см колкото ти харесва пълниш я с баластни матеряли (стари тухли боклук от къртено камъни - отгоре му хвърляш няколко кофи пясък поливаш с вода да се степа пясъка) правиш си една малка плоча 7-10 см дебела с армираща мрежа.
стените итонг и от там на сетне нещата са ясни.
Имай предвид че всичко друго ще е игра на късмет.
п.с. хубаво изолирай итонга където той граничи с кирпича - защото кирпича държи малко или много влага а итонга никак не я обича ;)
варянта става и с тухли.
stefan63 - помощник
Рендо,
Благодаря за отговора!
Правилно ли разбрах , че няма нужда да се закопават основите ?
Ако стените са итонг(10,12 или 15 см)
колони сигурно ще трябват - предполагам- като се ползва зидарията за кофраж.
Обрамчващ хоризонтален пояс на височина 2 метра може ли да се избегне ,как ?
Благодаря!
rendo - специалист
чшшшшшшшшш момко къде отиде какви колони какви пръстени какви чудесии
за какво ще ги вкопаваш тези основи ако отдолу ти е пълно с баластни материяли няма къде да потъне а и това е отделна постройка не свързана с къщата а и от какво да потъне вътре няма да имаш тежест натоварване и тн.... все пак е баня
за стени 12,5 или 15 по добре 15 см итонг и тва е - направо лепиш плочки - ще ти е по евтино от колкото тухли па киреч да носиш па да бъркаш па да зидаш па да мажеш отвътре па отвън - много повече игра майсторлък и време за губене което веднага ще оправдае разликата в цената на материяла
за покрив ако няма да зидаш нагоре до съществуващия - слагаш един хикс от желязо да спъне 4-те горни кьошета на зидарията о тгоре мяташ едно осб или плексиглас или дъски илиполикарбонат или талашит или гипсофазер ..... або каквото си поискаш, отдолу един окачен таван - просто за визия и тва е ...
или примерно едно парче пдч директно със силикон подлепяш за зидовете и отгоре му пляскаш Х-а от железна шина ловиш с винтове желязото за пдч-то и желязото за ъглите на зидарията и готово - ето ти и визия на тавана - няма да правиш отдолу нищо ..
stefan63 - помощник
Rendo,
Благодаря за отговора и за "момко" -то , :-) .
Който не знае - пита.
Не искам да се мъча с колони и пояси, но питах за тях по няколко причини:
- ИТОНГ фирмата навсякъде в описанията си приказва за укрепване с колони и пояси;
- аз не съм виждал кутийка/стаичка - изградена само от итонг, без бетон.
Вратата на банята трябва да е близо до единия ъгъл - да речем 20 см по външния контур - тоест това кьоше ще се получи малко слабичко. Това ми е едно от притесненията .
После - тоя железен Х - според тебе хваща ъглите с някакви дюбели отгоре.
Малко слабичко ми се струва.
Таванът ще е нещо леко, може би 4 дървени греди върху стените, върху тях плоскост. Долу-горе като твоето предложение - само без силикона. Струва ми се че по тоя начин и Х-са ще се замести от тавана.
Какво бъркам дотука?
rendo - специалист
Да - укрепянето на итонга се прави с бетонени пръстени и колони - но това се прави за да не отворят зидовете под тежеста на покрива и снега върху него както и от силен вятър и урагани и чудесии.... - ти такива фактори нямаш тъй като си самосиндикална къща в къщата.
та за тавана ето ти решение което ти си решил ще стане даже още по добре
над вратата (оранжевото) си слагаш щурц (примерно бетонен кол от ограда) след което най горе върху стената върху 2-та срещуположни зида слагаш по дължина една греда - както и в средата на помещението примерно слагаш още една - две.
в червените точки дупчиш по една дупка да кажем 30-40 см. във итондга да кажем със сечение ф15-ф18 в нея пускаш една шпилка 10-12 със гйка накраря - оплътняваш дупката с рядък разтвор от реракол .
След това ако таванът ти е цяла плоскост е още по добре.
Тези всичките опражнения за които говоря се правят с цел да се намали вероятноста от "разкрачване" на зидовете - което по принцип го прави бетонения пръстен. - обаче по този начин печелиш това че няма да лееш бетон да правиш кофраж и няма да го чакаш да съхне а и успоредно с правенето на това получаваш и готовия таван.
boreto1 - специалист
Направи си канализацията първо,после измажи керпича с вар .плясни армирана замазка колко ти трябва,след това с итонг 15 си направи стените ,вкарай си водата и с тавана много варианти( колегата ти е обяснил) и си ок ,да не забравиш щурц да отлееш за вратата когато зидаш и тва е .Ток на отделен бушон за бойлера .
rendo - специалист
Да - Борето правилно е отбелязъл - то е ясно де ама е важно да не се забрави - канализацията се пуска преди да излееш армираната замаска в/у баласта
stefan63 - помощник
Благодаря, майстори!
Тема "нова баня в стара кирпичена къща - моля за съвет" | Включи се в дискусията:
