Попадна ми инвертор втора употреба от 12 право на 220 променливо има само един надпис на него сми/или други букви/500.Без товар на изхода ми дава 380 волта ,с включен един 30 вата поялник 290 волта .Нормално ли е така да бъде ,ако включа някакъв консуматор с електроника дали няма да се повреди.
valentino76bs
11 мнения в "Инвертор от 12/220волта."
valentino76bs
vvventsi написа:спокойно инверторът ти дава модифицирана синусоида ,твоя мултицет такова напрежение не може да измерва,трябва ти уред с функция TRUE RMS! виж и моята тема: viewtopic.php?f=11&t=34323Добре ама като включих поялника видимо работи по нагорещен от обикновенно,сигурно ако го натоваря повече ще падне до 230 волта ,как мога да разбера колко му е изходящата мощност пише там нещо си 500 което ме навява на мисълта че е 500 вата,ама не съм сигурен.
petromaniq
Сложи му един диод 1N4007 и кондензатор 220nF/630V измери доколко ще се зареди, дели на 1.41 и ще разбереш колко ти е променливото.
valentino76bs
petromaniq написа:Сложи му един диод 1N4007 и кондензатор 220nF/630V измери доколко ще се зареди, дели на 1.41 и ще разбереш колко ти е променливото.Как да измеря кондензатора доколко ще се зареди.
petromaniq
Един вид ще измериш max стойност на (измислената синусоида)
.На изхода на инвертора свързваш последователно диод и кондензатор (нарочно избрах неполярен-да не стане грешка) и мериш изправеното напрежение в/у кондензатора. Желателно е при този сравнително малък капацитет на кондензатора, уреда ти да е достатъчно високоомен - поне 1Мом. Ако се развият високи напрежения.. над ~260V, може да е пагубно за някое импусно захранване. В режим (St.By) консумират значително по-малко от поялника ти... до 5W .
valentino76bs
petromaniq написа:Един вид ще измериш max стойност на (измислената синусоида)Добре ще го направя това измерване..На изхода на инвертора свързваш последователно диод и кондензатор (нарочно избрах неполярен-да не стане грешка) и мериш изправеното напрежение в/у кондензатора. Желателно е при този сравнително малък капацитет на кондензатора, уреда ти да е достатъчно високоомен - поне 1Мом. Ако се развият високи напрежения.. над ~260V, може да е пагубно за някое импусно захранване. В режим (St.By) консумират значително по-малко от поялника ти... до 5W .
vvventsi
valentino76bs написа:така ще разбереш колко е амплитудното напрежение но не и ефективната стойност ,както ти казах напрежението не е синусоидално ,измерва се с волтмер с TRUE RMS функция ,но можеш да направиш следното нещо свържи две еднакви крушки последователно и ги включи към инвертора после ги включи към мрежата и виж дали има разлика в светенето!petromaniq написа:Сложи му един диод 1N4007 и кондензатор 220nF/630V измери доколко ще се зареди, дели на 1.41 и ще разбереш колко ти е променливото.Как да измеря кондензатора доколко ще се зареди.
vvventsi
Draganov написа:И не включвай електронни устройства с импулсно захранване в тоя инвертор,ако не си сигурен дали дава синусоидално напрежение,защото ще те видим в темата "търся интегрална схема....."нищо им няма на импулсните захранвания стига амплитудата да не е над 350V, UPS дето са за компютъра какво мислиш че вадят на изхода ,чиста синусоида ли?.Закачал ли си осцилоскоп да видиш какво вадят,масовите инвертори и UPS са с така наречената модифицирана синусоида! виж тук! http://www.offroad-bulgaria.com/showthr ... 288&page=1 и тук.http://service-ups.eu/learn-more
П.С. той и колегата petromania ти го бил написал.
Тема "Инвертор от 12/220волта." | Включи се в дискусията:
