Започвам саниране на втория етаж от моята къща. Изолацията на една от стените "започва" от пода на балкона.
Питанката ми е имено за това "започване", трябва ли да се предвиди някаква специална хидроизолация или е достатъчно да се сложи лепило върху мозайката и нагоре да се редят панелките?
Имам останала хидроизолация на на мурексин - течно фило. Мога да намажа с него на 20 см като цокъл.
Имам и битумна изолация с посипка и чиста без пясък. Мога да оформя нещо като бандаж. Притеснявам се при битума да не се стопи голяма част от стиропора. Колкото и да внимавам се работи с горелка и може да стане проблемация яка.
Стената не се мокри пряко от дъжд. На практика има стреха която пази стената. При много силни дъждове се мокри на около 50 см от пръските. Няма обливане или косо биещ дъжд.
Ако някой е правил подобно нещо ще се радвам да сподели опит.
