bonjyr89 - специалист
Колеги,
спешно ми трябва помощ за да разреша един случай.
Имаме едно стоманено въже опънато на четири ролки,и пресукано на една ос тази ос ще се задвижва от дрелка(дрелката е с реверсер),понеже се регулират оборотите а и излиза най-евтино. Работата е там,че цялото устройство трябва да се пуска чрез еднократно натискане на старт бутон. За стоманеното въже има закачена количка която се движи по релса.когато тази количка стигне единия от двата края трябва да изключи контактора и да смени посоката на въртене,така че при следващо натискане на старт бутона количката да тръгне в противоположната посока.Трябва да се измисли какви крайни изключватели да се подберат така,че при натискане да прекъснат контактора и да дадът сигнал на реверсер да обърне въртенето.Желателно е крайните изключватели да са 2.Ако не се сещате за такова решение допустимо е да има механизъм на самата количка но трябва да обърне въртенето след като е спряла количката (за да не се върне в обратната посока).
Ще се радвам ако има кой да ми помогне! А и забравих да отбележа,че трябва цялата механизация да е на приемлива цена!
прилагам ви една схема която драснах набързо (много непрофесионална) но трябва да се ориентирате за какво става въпрос.
shema 1.jpg (23.87 KиБ) Видяна 10060 пъти
Justy - майстор
Говориш за дрелка с реверсиране - ама то е с механично превключване. Да даде сигнал за реверсиране - - ще го даде - светлинен или звуков искаш - ама ще трябва да реверсираш ръчно - при това задвижване :wink:
Хммммм не хахахах целта е да се махне реверсирането от самата дрелка защото тя ще е закрепена неподвижно :) и да се командва електронно ели електро механично чрез още един краен излключвател който да е монтиран на количката.
Duke_BG - специалист
ако някой ми опише какви са контактите на реверса ще го измисля иначе нема как и как искаш да се управлява с един бутон ли ?
Да искам да го управлявам с един бутон,контактите не сум сигурен точно в случая каква е схемата на реверса но имаме фаза и нула на статора и ваза и нула на ротора според мен се подава кръстосано и като обръща само фаза нула.
Untitled Logo1234455.jpg (45.18 KиБ) Видяна 10000 пъти
Trifun - специалист
хехе, предполагах че досега тази задача ще има решение вече, ама ... :roll:
Наистина, градски, важното е да се разбере самата схема на реверса - кое точно се сменя, за да обърне посоката на въртене. Останалото, с крайните изключватели, лесно ще го измислим. Аз имам у дома една дрелка, дето ми я подариха щото не работела :-D Та разглобих я преди малко, но от статора излизат 4 проводника, което ме навежда на мисълта че сигурно е с 2 намотки... В самото ключе, което осъществява реверса влизат 4 проводника и то представлява по същество един кръстат ключ. Двата проводника от това ключе отиват на четките. Другите два - отиват към статора. Останалите два проводника от статора - единият директно към щепсела, другият минава през ключа за пускане/спиране/регулиране на оборотите.
Неясното в случая е как са свързани двете статорни намотки...
Иначе за цялостното решение на поставената задача може да заимстваме нещо и от асансьорната техника - щото това движение на количките наподобява много на движението на асансьорната кабина :)
Та ... ако дадеш схема на самата дрелка - как става самият реверс, и СИ СИГУРЕН че става по този начин - започвам да мисля по въпроса :)
P.S. Имам и работещ перфоратор с реверс, но не мога да го отворя да погледна проводниците вътре, щото е още в гаранционен срок ...
хаха добре еи сега отивам да я разглобя да и видя реверса и 6те ви кажа,много отдавна си мислех да го направя но се ме мързеше иначе дрелката е ЕЛТОС голяма с две степени (1 и 2) прежключват се от въртящ бутон.
Айде скоро ще дам свежа информация :)
lyki - специалист
Trifun написа:
Нищо общо няма с асансьорите (те си имат трифазен двигател ) а дрелката можеш да и промениш посоката като просто размениш захранването на четките .
Trifun - специалист
Я да направим "дисекция" на това, което съм сътворил, да видим дали ще работи :?
Използват се 2 крайни изключвателя : LK - ляв краен и RK - десен краен
и 3 контактора :
D - движение
ND - на дясно
NL - на ляво
Всички контакти в схемите са изчертани в крайно ляво положение на количката.
В това положение имаме задействан контактор ND, който определя посоката на следващото движение - на дясно.
При натискане на бутона се задейства контактор D, чийто контакт осигурява блокирането на ND и след започване на движението. След като количката се придвижи леко (да превключи LK) бутона може да се отпусне. Контактор D остава задействан до достигане на другото крайно положение, като по този начин подава захранване на дрелката. При достигане на крайно дясно положение RK превключва, като прекъсва веригата на D и той отпада, като по този начин прекъсва и веригата на ND. И тъй като количката е в крайно дясно, RK e превключил, се създава верига за контактор NL, който определя и посоката за следващото движение - на ляво.
Според мен трябва да работи ... :?
Последна промяна от Trifun на ср мар 07, 2007 5:43 pm, променено общо 1 път.
Trifun - специалист
Това е същата схема, но изчертана по друг начин : :wink:
Последна промяна от Trifun на ср мар 07, 2007 5:50 pm, променено общо 1 път.
Тема "Спешно ми трябва помощ!!!" | Включи се в дискусията:
