angel_ov - специалист
От къде да закупя нож за месомелачка NEO?
begemot1 - специалист
Виж в сервизите им.
stefandar - помощник
Ако ножа е подобен на старите ръчни машинки , всеки шлосер би трябвало да може да го направи. То може и термо обработка да се налага но тя не е решаваща. Само имай предвид, че ножа сам нереже.Рязането е на принципа на ножиците м/у ножа и решетката и ако проблема е в решетката единствения начин е намаляване на дебелината и до получаване на остър ръб в началото на отворите
Същия е като старите, но четириграма му е малък.
Последния път като я ползвах съм изхвърлил и него заедно с отпадъците. :wallbash:
novgradski - специалист
-измери си квадрата за ножчето (от квадрата на вала)-търсиш ножче с такъв квадрат ,по-лошия вариант - по-малък
-измери диаметъра на решетката - ножчето трябва да е с такъв (може и по-голям....ще се зашмиргели симетрично)
-дебелината...ако е по-голяма-шлайф...ако е по-малка - подложна шайба (но не между решетката и ножчето :) )
....ако наистина намереното ножче е с по-малък квадрат..може да се направи по-голям....предполагам ще има доста идеи...само месо да има :)
VID - помощник
Провери също и в каква посока върти машинката.Защото ръчните въртят на дясно,а аз имам подобна и върти обратно и няма ножчета никъде.
Работата може и да стане. От сервиза на Техномаркет могат да го поръчат, но ми искат снимка на ножчето за да го поръчат :-D
Здравей, да ми кажеш какво стана с ножчето и ако си намерил "от къде?" ,защото и аз направих същият фокус като теб !?!? Изхвърлих го !!!
От фирмения сервиз на техномаркет ми го поръчаха. Големи тарикати, за всеки случай исках да си поръчам две, но ми сложиха куриер на всяко ножче. Така, че поръчах само 1 ако го затрия и него пак ще поръчвам.
Тема "Търся нож за месомелачка" | Включи се в дискусията:
