Блокът е ново строителство. В двора зад блока е изграден подземен гараж, чийто покрив фактически представлява задния двор. Дворът е покрит с щампован бетон, който едновременно е покритието и на покривната плоча на подземния гараж. На площ от около 100 кв.м. през фугите на щампования бетон влиза вода и се появяват течове в гаражите, които са с формата на фугите.
Вече 2-3 от гаражите са неизползваеми. На останалата площ от покрива на гаражите няма течове през фугите, но вероятно това се дължи на наклона и факта, че водата се стича към проблемния участък. В проблемния участък има сифон за оттичане на дъждовната вода. Строителят се опита да изолира фугите на щампования бетон като нанесе върху тях някаква сива течна изолация, но очевидно твърде неуспешно, защото тази изолация вместо да е мека и гъвкава като гума, се втвърди напълно и се пропука. Ефект - никакъв.
Собствениците на гаражите търсят ефективно решение на проблема и очевидно предстои ремонт. Въпросите са - с какъв материал би било добре да се запълнят тези фуги, за да има трайно решение и кой би могъл да го направи качествено?
Благодаря предварително на отзовалите се!
